Автор Тема: Отрицательные моменты чип тюнинга  (Прочитано 252047 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Отрицательные моменты чип тюнинга
« Ответ #20 : 21 04 2014, 18:59:32 »
в 173 лошадином движке где это спрятали 16 клапанов то
а вот в 190 да о два распредвала
Да ладно ;D
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #21 : 21 04 2014, 23:48:48 »
Интересно, а за счет чего у новой  дизельной Тойота Ленд Крузер Прадо 150 (2014)  мощность 190 л.с.? Изменили программу вспрыска?
Как-то уже писал. Повторю. 190 это у европейских с сажевым фильром. Так было и дорестала. Сответственно с появленим сажевого фильра не только снизили выброс сажи, но и появилась возмодность ИНОГДА повысить выброс сажи в рассчете на то, что фильтр задержит. Вот и соответственно и смогли ПОЗВОЛИТЬ поднять мощность и находясь в рамках экологии-экономии-ресурса. Так-что учить этому япона-инженеров не надо :). Они знают :).
Дурное дело поднятия мощности в общем-то нехитрое, если не смотреть на эту самую экологию-экономию-ресурс. И ОЧЕНЬ сложное, если смотреть.
16 клапанный там движок вот и 190 коней
Что "там", что у Вас, движки одинаковые 1KD-FTV - по 16 клапанов. Да и цилиндров и у того и у другого по 4. Еще "идеи" есть :)
От того, что Вы эту ГЛУПОСТЬ повторили, факт наличия 16 клапанов у ВСЕХ и 173 и 190 сильных двигателей 1KD-FTV повторение глупости не изменит :). А восмиклаппаник был 1KZ-TE. Ну и лошадок 130 у него.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #22 : 22 04 2014, 05:07:53 »
а в чем отрицательность момента ? Я про Чип? а вы?
realist
  • Верить ни кому нельзя... МНЕ МОЖНО !!!
    • Style
« Ответ #23 : 24 04 2014, 11:07:24 »
Принцип работы RaceChip
RaceChip изменяет данные, поступающие к нему от датчиков, к которым он подключается и передает уже скорректированные показания в блок управления двигателем. Скорость такой корректировки при необходимости может достигать 100 000 раз в секунду.
На основе скорректированных данных блок управления двигателем применяет более производительные настройки - увеличивая подачу топлива, воздуха, корректируя зажигание. При этом не выходя за рамки заложенных заводом изготовителем пределов нагрузки. Таким образом увеличивается мощность и крутящий момент двигателя без вмешательства в заводскую программу управления, а так же снижается расход топлива при сохранении стиля вождения.
право не знаю чему верить?
Рекламный, технически безграмотный БРЕД.
Верьте в этом вопросе г-ну ZIT, уверяю Вас.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #24 : 24 04 2014, 11:21:13 »
realist, красный цвет-цвет модераторов, подотри
bob2005
    • TLC-150. 3.0 d. 190л.с
« Ответ #25 : 05 08 2014, 07:54:53 »
Переодически, интересуюсь возможностью чипования своего дизеля, но постоянно откладываю этот процесс, не хочу вмешиваться в то что сделали японцы,  да и за три года эксплуатации и пробеге 50 тыс (190 л.с). ни разу не переживал по поводу его отсутствия.  Но всеже , кто откажется от более резвой езды? Поэтому  при прохождении ТО 45000, в Вильнюсе, спросил их мнение относительно этого у мастера.
Ответил, что из опыта чипования 120-ки, при 150-ти тыс пробега возможны серьезные проблемы с двигателем,  так что если в последствии на продажу то с учетом этого, вот и ориентируйтесь.
Конечно это всего лишь мнение одного спеца, но возможно он прав.
zlt
« Ответ #26 : 05 08 2014, 14:05:35 »
Неведомый "мастер", про неведомый "чип" (среди коих откровенное дерьмо-халтура, увы, преобладает :( ), в неведомых условиях эксплуатации, сказал неведомо что. Ну и что?
ruuzza
  • Нужно верить в чудеса
  • Всё сбудется, стоит только расхотеть. (с)
    • 150
« Ответ #27 : 05 08 2014, 15:08:19 »
Вас (zlt) на форуме потеряли - видел много раз как Вас спрашивали  :)
Башкирия, отмечаемся ТУТ
Никогда не говори "никогда"!
Rostbiker
  • Старший Сержант
  • The movement! It,s my life !
« Ответ #28 : 09 09 2014, 00:47:27 »
И всё же,я так и не понял:ЧИП нужен или нет?Три дня назад приобрёл дизельный Прадо-150,бежит очень резво.На сервисе Тойота мне сказали,что могут поставить ЧИП с гарантией и поднять мощность до 193 л.с.Но чудес не бывает,ессно увеличиться расход топлива.Так? Хотя слышал байки,что расход даже уменьшится.На трассе ещё не гонял,хоть обкатаю до тыщщи.Подскажите,плиз.Да,за установку ЧИПа обьявили 30 тыр.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #29 : 18 09 2014, 19:46:05 »
Нужен. Ставь. На чем до этого ездил, что резвость в 150-м фиксируешь?
Во многом резвость зависит от стиля вождения.
Про расход не заморачивайся. Примерно такой же.
Я пересел на 150-ый с дизеля КД 90-го и понял, что на старте (видимо из-за большего веса) 150-ый намного тупее. Потом привык, стал интенсивней на гашетку давить.
А по трассе после 130 км/час 150-ый идет  существенно уверенней Прадо 90.
