Автор Тема: постоянно горит vsc trc и vsc off  (Прочитано 12626 раз)
николай 997
    • Prado-120
посоветуйте что делать
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
Re: постоянно горит vsc trc и vsc off
« Ответ #1 : 21 02 2014, 22:04:06 »
Делать диагностику,  а потом ремонтировать исходя из выявленных ошибок.
николай 997
    • Prado-120
« Ответ #2 : 21 02 2014, 22:07:26 »
это произошло когда сел аккумулятор снял зарядил проехал немного и загорелось но до этого меняли колодки диагностика показала что не работает датчик курсовой устойчивости,где он хоть находится и сколько стоит
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
« Ответ #3 : 21 02 2014, 22:46:50 »
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Vladptz
« Ответ #5 : 21 02 2014, 23:14:25 »
Нет такого датчика,
Какая ошибка?  Лучше цифрами,  тогда одноклубникам  будет проще помочь.
Нужна нормальная диагностика,  в авто существует система курсовой устойчивости,  которая состоит из множество датчиков,  так что делайте нормальную диагностику,  а то мы все будем гадать на кофейной гуще.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #6 : 21 02 2014, 23:44:56 »
Сначала диагностика,а потом диагноз на рассмотрение клубным докторам!вылечим  ;) всех
С уважением Дмитрий
Игорь М
« Ответ #7 : 22 02 2014, 06:21:22 »
Была такая же ерунда. Только+чек. Сброс клеммы акб выключил гирлянду. Проехал 10000км. Опять такая же хрень. Опять сбросил, езжу не горит( Вроде не напрягает открутить клемму на минуту. Странно что полгода не загорается. Если проблемма какого-либо датчика вылезло бы сразу. Что думаете?
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #8 : 22 02 2014, 08:02:25 »
У тебя дерьмо бензин был или глюк лямбды
sa-prado
« Ответ #9 : 22 02 2014, 08:04:11 »
Нужно проверить сопротивление на датчиках АВС, возможно просто почистить надо
