Автор Тема: Крупа в масле!!!!! HELP!!!  (Прочитано 7055 раз)
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Re: Крупа в масле!!!!! HELP!!!
« Ответ #40 : 02 03 2014, 16:04:22 »
Всем привет! Прошу совета что делать в масле что то не понятное похожее то ли на песок то ли соль или сахар. В общем какие то гранулы!!! Обнаружил на масляном щупе, поехал менять масло сливалось тоже с этой ерундой! На новом масле на щупе тоже самое, весь щуп в этой ерунде! Что может быть? Что делать? Пробег 75 тыс (вроде реальный) 200 дизель 2011 год юбилейка
Масло случаем не Castrol Magnatec? :-[ Наблюдали такое на этом масле, аж на дне поршня кристалы.
Думаю вам попался псевдо-Кастрол.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
Алексей Иванов
  • мир вашему дому!, дети- цветы жизни!
  • . RAМ-1500, форд мустанг GT / 5.0 V-8
    • TLC-200 дизель +TL CHIP
« Ответ #41 : 02 03 2014, 18:55:14 »
отмечусь в теме.
Саня505
  • Старший Сержант
« Ответ #42 : 02 03 2014, 20:54:18 »
Какое масло было раньше незнаю. Сейчас лью мотюль. Вчера после пробега 200 км была очередная замена масла со снятием поддона. Все еще наблюдаются остатки этой непонятной фигни. Она была и в поддоне и в масляном фильтре, но уже не так много видимо выходит потихоньку. После промывки и 2 замен масла масло держится очень очень чистое. Как будто новое. Про вкладыши и прочее что там может стучать ничего не скажу. Что то стучит вроде но что это не пойму либо просто дизель так работает либо приходит хана))) в общем я не из тех кто по звуку может определить неисправность))) на бензине бы смог)) а тут хз). Про давление масла то оно не изменилось. Едет машина отменно до 160 набирает очень быстро
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
« Ответ #43 : 02 03 2014, 21:36:48 »
Дай то бог, если всё будет нормально!!!
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #44 : 04 03 2014, 20:20:43 »
Про стук не парься! Это так наши двигатели работают! Я тоже по началу очень испугался этого звука странного, на бензинке точно подумал бы что стуканул мотор, ан нет!!! Поехал завел тест драйвовский крузак, так же стучит, потом еще пару моторов послушал и все издают глухие стуки, и париться перестал! Так сказать особенность работы двигателя, а вот за давлением масла посматривай!!! Все - таки интересно, что же это за мука такая и откуда взялась......
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #45 : 02 04 2014, 21:18:10 »
Если стук "звонкий" и похож на стук плохо отрегулированного клапана на Жигулях, плюс он возникает под нагрузкой, то это стучит клапан, регулирующий подачу топлива в коммон-рейл. Насос давит постоянно. Клапан регулирует подачу при изменении нагрузки. Лишнее топливо сбрасывается в бак через обратку.
Если звук глухой, то лучше показать мотор квалифицированному мотористу (технологу у дилера), так как "стучать" коренной подшипник может довольно долго, пока не реально не стуканёт.
Саня505
  • Старший Сержант
« Ответ #46 : 03 04 2014, 18:18:51 »
Скорее первый вариант. Это нормально? Или менять клапан?
Кстати с маслом вроде все нормально. Осадка почти нет.
anto6ka
« Ответ #47 : 03 04 2014, 22:25:15 »
 sdfdsf
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
« Ответ #48 : 04 04 2014, 00:23:17 »
Этот "стук" есть даже на новой двухсотке с завода, но он тише, т.к. "зазоры" и износ меньше. Замена ничего не даст, кроме потраченных денег!
