Автор Тема: Толчки в заднем редукторе  (Прочитано 16803 раз)
sokoloff44
    • Prado 95
Re: Толчки в заднем редукторе
« Ответ #140 : 31 03 2014, 20:14:46 »
Открутить рейку и оттянуть в сторонку, болт пролезет
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
« Ответ #141 : 31 03 2014, 20:25:43 »
что получается все трубки надо откручивать или будет достаточно открутить один болт с саленблоком который
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #142 : 31 03 2014, 20:29:11 »
Нет трубки не надо, просто сними сергообразную скобу с рейки  и второй болт открути с рейки, потом ее в сторонку чутка
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #143 : 31 03 2014, 20:29:18 »
трубки не надо только болт, вот не помню вроде я оба откручиал
vadimu
« Ответ #144 : 31 03 2014, 20:55:30 »
с утра буду пробовать, а так вроде ничего сложного замена пару часов займет
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #145 : 31 03 2014, 21:28:37 »
Удачного ремонта
vadimu
« Ответ #146 : 01 04 2014, 00:34:19 »
Кстати пыльник рулевого наконечника мокрит, немного порван тоже сразу поменяю чтоб 2 раза на развал не ехать. надо ли туда какую ни будь смазку набивать
vadimu
« Ответ #147 : 01 04 2014, 07:18:18 »
еще такой момент- есть ли ограничения по скорости при езде без переднего кардана с заблокированным меж осевым, и как долго можно так ездить ?
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #148 : 01 04 2014, 07:23:00 »
Сам прикинь. Сейчас\. чтобы сдвинуть машину с места, вся нагрузка идёт только на задний мост, то есть уже не гуд, плюс постоянно заблокированный межосевик-на него тоже нагрузка.....чем быстрее решишь проблему-тем лучше.
« Ответ #149 : 01 04 2014, 13:12:03 »
будешь как на пузотере летать )))
