Автор Тема: Толчки в заднем редукторе  (Прочитано 16810 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Re: Толчки в заднем редукторе
« Ответ #130 : 30 03 2014, 19:56:15 »
Моей раздатке 18 лет, цепь поменял без шестеренок, но удары остались
С ударами я смерился давно, ключевая фраза здесь "18 лет",  я поддерживаю точку зрения что это суммарный люфт трансмиссии, из моей практики частично помогает - шприцевание и замена крестовин , но не надолго.
Сейчас у меня проблема вовсе не в ударах, а в пробуксовке цепи при нагрузке
Так я и поменял из за пробуксовок, но как только цепь начала пробуксовывать я сразу включил 4 вд, но на поворотах всеравно проскакивала, я поменял только цепь и все прошло
Все правильно я собираюсь сделать тоже самое.
а на счет  4 вд , невижу смысла там что то блокировать в раздатке, от этого на цепь нагрузка не убавится
не угадал , прямая передача на зад становится , перед как бы постольку поскольку становится
если уж постольку поскольку, то почему тогда при поворотах буксует
« Ответ #131 : 30 03 2014, 19:59:55 »
разность угловых скоростей а вот где пробуксовывает и надо найти , можно сделать проще , залочить диф и чисто на морде поездить , от 100% нагрузки пойдет на морду , а тут уже смотрящий и скажет где чего проскакивает , если цепь то кардан крутится не будет
vadimu
« Ответ #132 : 30 03 2014, 20:14:41 »
метала в раздатке валом должно быть, еще было что шрус проскакивал и солнечная в дифе переднем кончилась , а трещало как раздатка
а вот практика доказывает что, отсутствие метала на пробке или в масле раздатки это не показатель исправности
это когда планетарка внутри разваливается , там наружние обоймы все внутри держат , если цепь , то как рашпилем получается
в первой раздатке на трещетке проехал около 800км , и тоже стружки особо небыло
« Ответ #133 : 30 03 2014, 20:15:43 »
ну не прям куски металла , но он появляется
vadimu
« Ответ #134 : 30 03 2014, 20:16:42 »
в этом случае наверное надо задний кардан  скинуть
« Ответ #135 : 30 03 2014, 20:23:07 »
естественно
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #136 : 30 03 2014, 20:40:37 »
Ну скинь передний тогда и все видно будет
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #137 : 31 03 2014, 10:06:57 »
Будешь разбирать раздатку проверь ещё раз все детальки что поставил, ну и цепь желательно менять с шестерёнками и подшипниками.
Кстати а как крестовины?
vadimu
« Ответ #138 : 31 03 2014, 19:44:08 »
передний кардан скинул покатался, щелчков нет
vadimu
« Ответ #139 : 31 03 2014, 19:58:03 »
крестовины в норме, 2 заменил как раз когда межосевой менял, вот с шестеренками не получается по деньгам, дело в том что когда снимал кардан обнаружил что нижний рычаг потрескался вокруг заклепок шаровой, а это чревато.
Пришлось купить рычаг, решил начать с его замены, и сразу же столкнулся с проблемой - как вынуть болт с заднего уха рычага, мешает рулевая рейка
