Автор Тема: Толчки в заднем редукторе  (Прочитано 16815 раз)
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
Re: Толчки в заднем редукторе
« Ответ #110 : 30 03 2014, 15:51:20 »
Посчитай ка цифры в главных парах. В переднем и задних мостах.
Сдаётся, мне не просто так раздатки у тебя рвутся...
так еслиб в этом была проблема оно сразу бы парвало и вообще нормально не ехоло, а так то я на первой раздатке проехал около 60000, и на второй не менее 30000
vadimu
« Ответ #111 : 30 03 2014, 15:52:55 »
да и вообще судя по масла в агрегатах маловероятно что до меня там кто то что то крутил
« Ответ #112 : 30 03 2014, 16:01:47 »
Только лишь при заблокированном дифе разница может сказаться. При обычной езде, если даже ГП разные, оно скомпенсируется вращением самого дифа.
« Ответ #113 : 30 03 2014, 16:03:05 »
Ога.
И то на жёстком покрытии. А так можно ездить не знаючи долго...
vadimu
« Ответ #114 : 30 03 2014, 16:06:12 »
ну нормально обрадовали , разбирать оба моста + еще полюбому раздатку
« Ответ #115 : 30 03 2014, 16:08:05 »
Не надо разбирать мосты. Крути хвостовик, напарник пусть считает обороты колеса.
vadimu
« Ответ #116 : 30 03 2014, 16:12:59 »
я так понимаю обороты что на передних колесах что на задних должны совпадать ? например повернул я фланец заднего редуктора на один оборот колесо крутанулось на пол оборота (ну или наоборот) и так же должно быть с передним редуктором
« Ответ #117 : 30 03 2014, 16:16:45 »
Да.
Количество оборотов колёс должно быть одинаково и количесвто оборотов карданов соответственно тоже.
vadimu
« Ответ #118 : 30 03 2014, 16:24:11 »
хорошо , обязательно посчитаем, все равно карданы скидывать
vadimu
« Ответ #119 : 30 03 2014, 16:28:51 »
обошел все рынки нет цепи на нашу раздатку в наличии , на пыжики пожалуйста сколько угодно
