Автор Тема: Толчки в заднем редукторе  (Прочитано 16814 раз)
Re: Толчки в заднем редукторе
« Ответ #90 : 03 03 2014, 19:56:16 »
я теперь вошпе боюсь трогать рычаг раздатки, все нежное такое
в смысле ?
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
« Ответ #91 : 03 03 2014, 20:04:42 »
раз обе раздатки раскинуты , шестеренки еще посмотри на износ
можно их в таком положении вытащить?, а то не разглядел темновато уже было, вродекак вилки удерживают их.
Когда пытался вытащить диф целиком вал выскочил, крутил, толкал вроде как вправил назад - есть вероятность при сборки неправильно установить этот вал ?
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #92 : 03 03 2014, 20:05:01 »
Нечего там бояться, врубай межосевой смело, главное резких поворотов не делай, и газуй плавно.
Вал обратно воткнул, так не вытащить, и всё собирай на место, промой только.
vadimu
« Ответ #93 : 03 03 2014, 20:08:22 »
сразу прикупил сальники, масло еще только взять, мобил наверно возьму, чтоб уже вся трансмиссия на одинаковом была, до этого зали вал шэл, потекли практически все сальники
vadimu
« Ответ #94 : 03 03 2014, 20:10:44 »
кстати эта контрактная раздатка намнооого чище старой все блестит внутри , в старой налет пару миллиметров неговоря уже о гадости которую из дифа повыкавыривал
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #95 : 03 03 2014, 21:41:07 »
Вот и я удивился как много каки в старой, наверно какую нибудь присадку ливанули, вот и получилась каша
« Ответ #96 : 03 03 2014, 21:56:34 »
) да не похоже ))) похоже отработки залили
vadimu
« Ответ #97 : 04 03 2014, 00:06:01 »
в смысле ?
в том смысле что, что бы раскачатся например в сугробе, без рывков не получается, а с рывками получается как на фото выше.
Когда блокирую диф всю машину аж перекашивает
« Ответ #98 : 04 03 2014, 08:23:14 »
Господа, вы хотите сказать, что при сливе масла с агрегата у которого такие повреждения, по маслу ничего нельзя было определить???????????
вы не правы!)))))
я теперь вошпе боюсь трогать рычаг раздатки, чуть по буксовал, почувствовал себя джипером и вот пожалуйста пападос.
Все нежное такое, благо есть старая раздатка, а то так каждые пол года их менять как то не совсем не прикольно
Не боись. Косяк был до того как поломалось всё окончательно. Сломалось до тебя, а тебе просто "выхлоп" достался.
« Ответ #99 : 04 03 2014, 08:29:20 »
Да ее просто разрывает , там мелких кусков то нет
