Автор Тема: Толчки в заднем редукторе  (Прочитано 16808 раз)
Re: Толчки в заднем редукторе
« Ответ #70 : 02 03 2014, 01:09:32 »
Нужно ли что то метить, например как цепь стояла или на каких шлицах звездочки сидят?
нет
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #71 : 02 03 2014, 09:40:42 »
Сделай приспособу для удержания фланцев и откручивания гаек, просто возьми кусок полосы или уголка и просверли пару дырок под болты, только смотри чтоб не помешала головке на гайку. По цепи так не поймёшь, валы то болтаются...
Метить ничего не надо
vadimu
  • Прадо 95, 1997 г., 1KZ-TE
« Ответ #72 : 02 03 2014, 18:27:29 »
с трудом открутил обе гайки, снял подшипник и шестеренки с цепью
vadimu
« Ответ #73 : 02 03 2014, 18:30:57 »
и вот он сам меж осевой диф
vadimu
« Ответ #74 : 02 03 2014, 18:34:31 »
сателлиты все на месте, вращаются без труда
а вот сколько гадости в нем было -
vadimu
« Ответ #75 : 02 03 2014, 18:40:30 »
а эта сливная с магнитом от заднего моста
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #76 : 02 03 2014, 20:46:10 »
У тебя что там залито то было, мазут что ли?
Это из старой раздатки? Грязь всю промыть, проверить на наличие трещин и ставь в новую.
Задний мост нормально.
у тебя лсд? или жёсткая
vadimu
« Ответ #77 : 02 03 2014, 21:27:34 »
видимо мазут
да, это из старой, завтра возьму солярки промою все, если время будет займусь уже раздаткой на машине
а вот какой мост ЛСД или нет я не знаю, скорее всего простой бирки никакой нет на нем
vadimu
« Ответ #78 : 02 03 2014, 21:38:19 »
заодно маслоприемник насоса почищу,  что еще для профилактики можно сделать
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #79 : 03 03 2014, 09:23:09 »
Откроешь всё увидишь, главное чтоб чисто было. Я мыл прямо на машине брызгалкой из полторашки бензином, в тазик всё стекало, потом компрессором продул
