Автор Тема: Как защитить от угона Прадо 120 без помощи профессионал  (Прочитано 11055 раз)
_dim_
Ну не знаю. Знакомый 3 года назад купил прадик дизельный на механике. На предыдущей машине у него стоял гарант, он решил и на прадик воткнуть. Купил для 4-х литрового, все подошло как там и было. До сих пор ездит, пользуется. Причем ставил сам, у меня в гараже. Как я помню- он ничего не пилил, не точил. Залез под руль с железками и гаечными ключами и вылез оттуда через 5 минут счастливый.
MSDT
    • 120 4.0
Братцы, чтоб Гарант этот поставить, надо что то "ломать" - облицовку под рулем подрезать и т д.?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
_dim_
Друган ничего не резал. Просто прикрутил муфту и фсее...
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
У 120-го под рулём нет кожуха.
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
joyrider
"Молния" из Испании  ;)
Выслали мне фото в нужном (надеюсь) ракурсе данного автомобиля. Что скажут многоуважаемые гуру?
joyrider
... а еще сказали, что судя по расследованию "дружественного" угона, машину украли эвакуатором с частичной погрузкой. Т.е. просто подняли перед, погрузили на платформу и укатили. Не помог бы иммобилайзер и даже механика. По теории спас бы GPS-маячок, но интернет в Испании - от 1 евро в сутки. Как-то 400 евро в год жалко на маяк тратить.
MSDT
    • 120 4.0
Там не нужен интернет. Маяк посылает смс.
AlexSS
Маячок не маячок, но какую-то штуковину с датчиком перемещения нужно, чтобы оно просыпалось при любом движении. Потому как закладка такового не имеет и тупо выкидывает координаты в назначенное ей время (а не в то, которое нужно)
Можно заморочиться немного, но установить новейший иммо с GSM от Алармтрейда
Представленная на данной странице Pandect X-1100 — самая миниатюрная GSM-сигнализация в мире: габариты ее базового блока составляют всего 45×25×8мм. Несмотря на такой рекордно минимальный размер, система превосходит по своему функционалу большинство присутствующих на рынке GSM-сигнализаций, за исключением своих «старших братьев» — систем Pandora DXL.
Модель предназначена для монтажа на современные автомобили, оснащенные CAN-шинами — в ней присутствует двухканальный высокоскоростной CAN-интерфейс, обеспечивающий максимально быструю и бережную установку.
В отличие от Pandect X-1000, данная система имеет встроенный двухдиапазонный GSM-модуль, предоставляющий владельцу полноценную возможность управления своим автомобилем с мобильного телефона. Эффективности интегрированной GSM-антенны вполне достаточно для обеспечения уверенной связи даже в условиях нестабильного приема сигналов большинством мобильных телефонов. Благодаря цифровому голосовому интерфейсу и DTMF-командам вы всегда будете вкурсе всего, что происходит с вашим авто.
Используя авторизацию по бесконтактным меткам, вы можете быть уверены, что посторонний человек не сможет тронуться с места на вашем автомобиле, даже если проникнет в салон. При необходимости Pandect X-1100 может быть дооснащена реле блокировки RR-100, что значительно повысит ее противоугонную стойкость. Кроме того, благодаря наличию в сигнализации универсального 2,4 ГГц-интерфейса, с помощью которого происходит обмен сигналами с бесконтактными метками, система может управлять дополнительно установленным подкапотным модулем RHM-02, что позволит отказаться при подключении Pandect X-1100 от проводных соединений между салоном и подкапотным пространством. Также сигнализация поддерживает работу с GPS-приемником NAV-03 - этот приемник позволяет получать информацию о координатах автомобиля не только по базовым станциям LBS, но и с GPS-спутников; в случае возникновения ДТП система уведомит ваших близких, сообщив им не только о факте аварии, но и о том, где вы находитесь.
Система оснащена возможностью управления предпусковыми подогревателями как по CAN-шине, так и аналоговым способом. Pandect X-1100 может быть установлена в Slave-режиме, что позволит управлять охраной со штатного брелока автомобиля.
В настоящее время технические возможности системы не позволяют реализовать функцию автоматического запуска двигателя. Эта функция будет доступна несколько позже, после выхода нового подкапотного модуля Pandora RMD.
Почему порекомендовал?
1. Если откинуть наличие КАН-модуля (на 120 это неактуально), то тут предельно маленькие размеры. Человеку с небольшим опытом не составит труда спрятать блочёк где-нибудь в недрах торпедо
2. На борту есть GSM модуль (мобильная связь, без интернета, надеюсь в Испании вмеяемая по деньгам? 8D)
3. Умеет управляться от штатноей системы (но для движения машины всё равно требует метку)
4. Имеет в комплекте выносной микрофон, управляемый с телефона
5. Имеет встроенный датчик перемещения!
Инструкция на человеческом русском во вложении. Можно пробежаться. Это уже серъёзная диалоговая противоугонная система, которая при должной установке поставит ваших угонщиков в тупик ))))
По покупке можем посодействовать, а также предоставить техническую помощь по старой дружбе ))) только вот если есть более менее соображающий человек, понимающий русский язык ))) Который будет ставить.
Хотя....
joyrider, а что, если приехать на ней сюда? Это неспешно за 3 дня можно сделать ради дальнейшей сохранности авто на долгие годы?
Сам ездил до Австрии, Италии на машине - никаких проблем. Ну, Испания, это ещё день пути...
joyrider
Были мысли сгонять на этой машине из Испании в Москву. И для бешеной собаки даже 10500 тыс. км не крюк (ровно столько получается туда-обратно), но временный ввоз машины в РФ со всеми сопутствующими депозитами и заморочками - этот ад все перечеркивает.
Поэтому остается колдовать "там". Про маячки начал изучать тему, спасибо за наводку. Видимо, наш вариант - это с SMS-диалогами, чтобы не платить постоянную дань оператору сотовой связь.
Ну и открытым остается вопрос по валу. Скажите, по фото - можно тут гарант поставить или "некуда", как тут писали?
