Автор Тема: скрежет в районе правого колеса  (Прочитано 3095 раз)
Znort
  • Этим искусством владели короли...
Ситуация такая.. при повороте почти до упора колес вправо появляется какой то скрежет в районе правого колеса. При этом колесо не задевает не за что. Что может быть? В поиске ничего вразумительного не нашел кроме как шруса и какого-то там ограничителя.. Где, что и как??? может у кого была подобная ситуация?
Что не тренируется-то умирает...
кот
    • 120 4,0
Re: скрежет в районе правого колеса
« Ответ #1 : 03 03 2014, 01:47:33 »
Скрежет при движении или когда стоишь если когда стоишь скрежет может быть только из за поросенка ( насос гидроусилителя) и вообще в крайних положениях держать руль нельзя насос сгорит.
Znort
« Ответ #2 : 03 03 2014, 01:56:20 »
Скрежет при движении. Когда разворачиваешься например или в повороты заходишь. Вот именно что не в крайнем положении.. там еще градусов 20 руля до крайнего положения.  Такое ощущение что колесо за что то задевает. Но колесо не задевает. Раньше такое было когда машину заносило но это пропадало сразу.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #3 : 03 03 2014, 02:23:01 »
Подшипник ступичный посмотри.
X6M
  • кранты 570-му)))
    • LC Prado 120 4.0 2008
« Ответ #4 : 03 03 2014, 08:37:00 »
Было такое! В руль немного дрожанием отдавало! Выше правильно написал человек. +гранаты
Полироль для прады ;) кликай сюда http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=136166.new#new
Рыбалка на Камчатке http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=129281.msg3694882#msg3694882
ne pridumal
ССВ472
    • ТЛК Прадо 120 4,0л
« Ответ #6 : 03 03 2014, 09:46:55 »
Подшипник ступицы, правильно сказали выше.
С Уважением, Сергей.
Vladptz
    • ТЛК 120 4,0 2004г.
« Ответ #7 : 03 03 2014, 10:26:59 »
Может и  подшибник может и шрус,  надо проверять и то и то.
Александр 99
    • Prado 120
« Ответ #8 : 03 03 2014, 11:53:44 »
Подшипник.
Znort
« Ответ #9 : 03 03 2014, 12:28:52 »
Если подшипник то почему скрипит только когда вправо выворачиваешь?
