Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 387666 раз)
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #1070 : 30 06 2015, 16:38:34 »
Иван, вот тема есть. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=154570.0 Думаю не всё так просто с ЕГРом( с ампутацией окоянного).
Почитал эту тему о прошивках.Ядумаю что все намного проще по повод егорыча.Были на форуме фотки150Прадо.Кажется у Клубня из Белорусии.Так у него Евро3.Дизель один в один.Просто нету этого змеевикаНе могу найти фото.Если у кого получится кинте сюда.Просто перезалить прогу.Или как то объеденить две .заглушка егорыча и увеличене мощности.Сильно не ерничайте.   :-[ :P
это факт... видел я эту фотку... Охладителя нет...
Карел
« Ответ #1071 : 30 06 2015, 17:15:52 »
На некоторых арабах нет ЕГР. И там не Евро 3, а Евро 2 скорее.
В Россию хрен ввезешь сейчас.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1072 : 30 06 2015, 17:18:07 »
Думается мне, как раз таки , что совершенно и не проще. И дело то не в охладителе. Ну мешает он , выкини его . И при его отсутсутствии не должно быть чеков и прочей гирлянды. Ведь нет на охладителе датчиков, поэтому его наличием думается можно и пренебречь. Что он есть, что нет особо роЯли не играет. Кстати на чуть ранних версиях тойотовских дизелей( авенсис, раф4), но уже евро 4 охладитель как таковой отсутствует.
Далее. Евро 3 от 4 должно будет отличаться алгоритмом работы форсунок. Подтверждение тому в разнице количества проводов. При одинаковых моторах, но разном евро ( 3 и 4), на 120 идут 4 проводные, на 150 2-х проводные. Соответственно различие и в топливных картах.
Далее. ЕГР не работает по принципу ОН-ОФФ. В зависимости от многих параметров меняется и его алгоритм! Я когда ковырялся с Егоркой дизельного авенсиса, снимал его и смотрел работу не отключая электрической части. Так вот, там к ЕГР идет аж 6!Проводов. Клапан работает то с какой то пульсацией, то зависание его в определенном положении, то еще чего . Кароче там не всё так просто.
Да и на 120 смотрю тут на форуме ампутируют его многие без последствий, а вот на 150 пока ни 1 положительного примера нет... А очень сильно хочется его убрать!
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1073 : 30 06 2015, 17:19:42 »
Все верно. Максимум 2 евро. Ни ЕГР ни охладителя и никакой головной боли.  ;)
Карел
« Ответ #1074 : 30 06 2015, 17:27:03 »
Ну здрассте! Если- бы так просто: возьми и выкинь, то давно уже все повыкидывали бы его.
Дело даже не в трубе- охладителе ЕГР, а в том, что заглушив пути движения отработанных газов во впуск, мы меняем количество потребляемого мотором воздуха и его давление во впускном тракте. А это всё отслеживается датчиками. И когда показания датчиков выходят за пределы допустимого, ЭБУД выдает ошибку.
Поэтому нихрена там не просто. Уж поверь.
Карел
« Ответ #1075 : 30 06 2015, 17:31:39 »
На этих моторах управление клапаном ЕГР осуществляется пневмоприводом. И работает именно: вкл/выкл. Ну возможно с разной степенью открывания, в зависимости отвеличины разрежения под диафрагмой,  но никак не иначе. Ибо таким приводом не возможно производить "ступенчатое" открывание клапана.
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #1076 : 30 06 2015, 21:21:51 »
Когда выкидывается охладитель,вместе с ним выкидывается и один вакуумный клапан.А трубка глушитсяглушится..Может нужно этот клапан оставить .Пусть себе висит и работает в холостую
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
Карел
« Ответ #1077 : 30 06 2015, 23:52:36 »
(в порядке бреда...)
Удаляем ЕГР полностью, ставим блок управления от араба Евро 2 без ЕГР- вот вам и выход)))
Карел
« Ответ #1078 : 01 07 2015, 00:28:56 »
Щас глянул в Экзист...
Форсунки, ТНВД, топливна рейка, датчики- одинаковые, что у арабов, что у европейцев.
Номера ЭБУД ессно разные, драйвера форсунок- тоже...
В общем конечно бред бредячий, но был бы вариант проверить- проверил бы обязательно.
Так как араба Евро 2 к нам не заполучить, значит надо ехать в арабию на нашем Прадике и там пробовать переставлять блоки и узнавать как будет работать)))
Хотя даже теоретически по цене будет космос...
Проще дождаться результата работы чипушил. Наверняка вырежут программно. Раз уж начали в мозги залезать...
« Ответ #1079 : 01 07 2015, 13:42:04 »
Ездил по месту с ошибкой.Все нормально.Поехал сегодня  в район-трасса.Скорость 110-120,обороты 1800-1900 все нормально, передачи переключаются.Дай думаю пожыганю.Гажетку в пол ,а педаль ватная.И на 4 передачи коробас завис,обороты больше 2500.Возвращаюсь,когда все делишки поделал в городе,открываю капот и вижу.Что на одном из двух вакуумных клапанах, Типа такие два цилиндрика-баченка ,которые стоят на верху.Я не одел резиновый шланг,и он сосает вооздух.Может из за этого у меня выскакивае трабл,незнаю. Буду наблюдать дальше....
