Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 387809 раз)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #1210 : 22 11 2015, 12:41:31 »
Все сделал правильно. Только хомуты поставь силовые, обычные винтовые не удерживают шланг, у меня несколько раз соскакивал.
Положение крана подбирай на свой вкус. 8D
Вот такие.....здесь на входе в возд.фильтр,думаю удержит и обычный хомут,а вот где шланг соединяется с охладителем,там напруга большая + изгиб,вот там нужно обязательно заменить хомут.
У меня регулировка открытия-закрытия крана выставилась самопроизвольно. Тоесь кран встал так,что больше открыть я его не могу,мешает корпус воздушного фильтра. Могу его только закрыть установив флажок заслонки вертикально. Решил попробовать пока ТАК и это сработало. ))
Vstar
  • Товарищ
  • Полный вперёд!
    • 150d АКПП
« Ответ #1211 : 22 11 2015, 15:56:33 »
Спасибо.поменяю.а на кране сразу подрезал "барашек" со стороны корпуса фильтра.открывается полностью :)
Настоящие танки работают на саляре!
Arsenal
« Ответ #1212 : 22 11 2015, 21:38:01 »
По идее,надо ставить кран не "бабочка",а "ручка". Вот такой
И развернуть ручку в нужную сторону. Можно тупо поменять "бабочку" на ручку,я так и собирался сделать,но оказалось что "угадал" с сечением ))
Sfinks
« Ответ #1213 : 16 04 2016, 20:19:32 »
Вчера перепрошился в АРС ADACT в Санкт-Петербурге программа Stage1 egr off, но заглушки мастер не ставил, зато снял тюнинг-комплект для увеличения мощности Toyota PZ456-J9773-00. Вынужден был этим заниматься из-за появления «гирлянды». Клапан EGR был снят и промыт грязи было много, но ошибка P0400 по 2 раза в день наводила на мысль на необходимость замены клапана и повторения ситуации. По поводу заглушки задал вопрос в ChipDiag.ru из Павловского Посада-ответили, что используют лист "AISI 304" 2мм. Теперь вопрос при отключённым клапане можно поставить лишь одну заглушку на блок из  нержавейки "AISI 304" 2мм , а на трубку охладителя с отрезанным фланцем надеть резиновый шланг для поступления воздуха через воздушный фильтр?
Fenix
« Ответ #1214 : 16 04 2016, 22:01:33 »
Ставь две глухие заглушки.
Arsenal
« Ответ #1215 : 16 04 2016, 22:58:03 »
Мне заглушили ЕГР вот так
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=159558.70
Про чек забыл. Прадо 120 - чип ОЭМ
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #1216 : 17 04 2016, 17:18:23 »
Сейчас перепрошивают увеличение мощности программно + физически и программно удаление ЕГР = отключает АДАКТ.... Катаюсь и радуюсь... 150-ый... http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=21190.msg5657293#msg5657293
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1217 : 17 04 2016, 21:45:06 »
При всех прелестях программного отключения, пока что ценник в пользу аппаратной кастрации.
Вася Рогов
« Ответ #1218 : 18 04 2016, 08:51:25 »
Не согласен!...)))) ... человеческий фактор имеет значение....
Можно договориться... и цена будет шоколадней кострации...
Вит26
    • Прадо 120 2009 г.в.
« Ответ #1219 : 18 04 2016, 20:06:27 »
Вася Рогов где это делают, подскажи.
