Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 387855 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #1270 : 20 08 2016, 08:31:19 »
В 120-м вроде ж нет ТЭНа?
В редких модификациях был. И в мануале упоминание-описание  есть. Можно определить по наличию "пятиугольной" коробки с реле на моторном щите в районе над ГТЦ
Век живи, век учись, дураком сдохнешь. :-[
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #1271 : 20 08 2016, 09:16:47 »
А фотки нету ?
hering77
    • Прадо 120 3.0 ТД мех
« Ответ #1272 : 20 08 2016, 15:44:43 »
163 просто так не заглушишь, как и 173. Надо делать обход.
166 глушится просто заглушкой
А для чего делается обход (как это работает) и какова роль краника на дополнительном шланге? Как регулировать его положение?
Две фразы помогут открыть Вам многие двери в этой жизни - "на себя" и "от себя"
DVRML
    • SUBARU
« Ответ #1273 : 21 08 2016, 13:33:08 »
А фотки нету ?
У меня фото нет. Поищите в инете по теме PTC HTR на прадо 120.(Positive Temperature Coefficient Heater)
Навскидку вот что сам только нашел:
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1274 : 21 08 2016, 19:24:45 »
Регулировать поступление воздуха я так понял
hering77
« Ответ #1275 : 21 08 2016, 23:00:49 »
[/quote]
на сколько я понимаю клапан ЕГР дает в открытом положении (при подачи на него вакуума) во впускной выхлоп под давлением, а если он закрыт, то чистый воздух под давлением дает турбина. Если обход соединен с воздушным фильтром, то получается давление, нагнетаемое турбиной, будет частично уходить в воздушный фильтр при режимах работы двигателя с открытым и приоткрытым егр. Будет ли достигаться необходимое давление во впускном коллекторе? Как я понимаю, краник позволяет давлению стравливаться в пределах нормы. Но все равно как это это не правильно. Поправьте пожалуйста если не прав.
KapeJI
« Ответ #1276 : 22 08 2016, 07:32:48 »
Если система выпуска исправна, то в выхлопе не будет избыточного давления.
Те миллибары избытка, которые могут появиться, никоим образом нельзя назвать "давлением"
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #1277 : 22 08 2016, 07:39:11 »
Неправильно. Не забывайте, что помимо клапана ЕГР есть еще дроссельная заслонка, установленная во впускном тракте до клапана ЕГР. Когда ЭБУ принимает решение открыть клапан ЕГР, заслонка прикрывается и во впускном коллекторе образуется некоторое разрежение, поскольку двигатель продолжает работать. Под действием этого разрежения и подсасываются выхлопные газы через открытый (приоткрытый) клапан ЕГР. Кроме того, открытие клапана ЕГР возможно только при околонулевом давлении наддува (т.е. либо в режиме холостого хода, либо при умеренном торможении двигателем), в противном случае весь наддув бы сдулся через открытый клапан в выхлопную трубу.
hering77
« Ответ #1278 : 22 08 2016, 12:49:51 »
Спасибо что разъяснили. А без краника в обходе я так понял слишком много воздуха подсасывает при открытом ЕГР и выскакивает ошибка?
KapeJI
« Ответ #1279 : 23 08 2016, 11:05:55 »
Много- не много, а расходомер регистрирует изменение объема воздуха, датчик давления регистрирует изменение давления, выходящие за рамки, заложенные в ЭСУД, отсюда и ошибки вылезают. "Воздух" из ЕГР в штатном исполнении подается горячим. Это понятно, потому, что этот "воздух" только что вылетел из выпуска. А из обхода ЕГР идет холодный воздух. Стало быть при проходе через клапан ЕГР в единицу времени, объем- масса их различна
Для того, чтобы впихнуть реальные данные в рамки пределов измерения датчиков, и необходимо установить кран.
Только увы, искать необходимое положение открытия крана придется опытным путем.
У меня на 163 силах всё работало без крана. НА 173 силах более тонкие настройки управления двигателем, поэтому и обходную часть требуется более тонко регулировать.
