Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 385453 раз)
alfa-sviaz
    • прадо150 дизель
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #1390 : 17 02 2017, 13:40:43 »
Привет физическую заглушку я сделал сам мне нужна только прошивка в Челябинске просят 30тс это что за 10 минут да .Мне говорят что шить будут целый день и что мне делать ездить так или все таки придется прошивать спасибо за ответ.
......прошивают за 10 минут через разъём диагностический...
....не сердитесь на меня , что бываю часто грешен . Не зарезан , не повешен , до сих пор не в аду.....
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1391 : 17 02 2017, 14:03:05 »
Вот аферисты) стырить че то хотят)
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1392 : 17 02 2017, 15:04:58 »
Мужики,по поводу чип-тюнинга 120 го дизеля,общаемся в ЭТОЙ теме.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122631.0
Специально создавал. С удовольствием поучаствую
Все посты не по теме чистки или заглушки ЕГР, снесу.... rtfm
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
« Ответ #1393 : 18 02 2017, 15:15:45 »
Всем здравствуйте,уважаемые клубни подскажите пожалуйста по показаниям датчика MAP у меня оно в psi а не в кило паскалях rtfm :'( хотелось бы знать показания в норме, или же нет? заранее благодарен всем откликнувшимся  icon_friends
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
KapeJI
« Ответ #1394 : 19 02 2017, 12:27:36 »
Я бы сказал, что тут вообще нет показаний МАР.
-1psi - это что? Цифры меняются при изменении оборотов мотора?
Если измерения в фунтах на дюйм, что само по себе странно, то на ХХ должно быть 14,5 psi.
Попробуй отключить датчик давления. Что при этом будет показывать и в каких единицах? По идее должна прописаться ошибка по обрыву/КЗ в цепи датчика давления и зафиксироваться некие усредненные показания в графе МАР, которые вроде не должны изменяться от нагрузки мотора. Либо изменяться не значительно- это блок управления по аварийной программе может пересчитывать на основании показаний ДМРВ (MAF)
В общем у тебя предположительно глюк датчика. Если ошибок нет, то не проводка, а именно датчик, но так хитро, что его показания не вылезают за пороговые значения. Потому
нет и ошибки.
Есть еще один вариант... Это "кривая" прога. Она просто не видит этот датчик.
 У меня так с Пежо жены. Подключаю "Автоком"- показывает температуру двигателя 150*С
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1395 : 19 02 2017, 12:44:27 »
Благодарю icon_friends,буду капать дальше по результатам отпишусь ok
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1396 : 19 02 2017, 12:54:36 »
цифры меняются,на заглушенном моторе показывает 0,отсоединю датчик посмотрю что будет
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1397 : 20 02 2017, 16:58:11 »
нет и ошибки.
  Отключил датчик давления,включил зажигание,двигатель не запускал,запустил диагностику она выдала ошибку 35
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1398 : 20 02 2017, 17:03:00 »
KapeJI
« Ответ #1399 : 20 02 2017, 17:59:33 »
Я гляжу на заглушенном 22 показывает.
... А! Это при отключенном датчике... Ну это норм...
Значит на 99% пиндец датчику.
1% оставим на косячную прогу.
Проверь, если есть возможность, другим сканером. Если всё так- же останется, то меняй датчик.
