Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 385452 раз)
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #1400 : 20 02 2017, 18:42:13 »
Я гляжу на заглушенном 22 показывает.
... А! Это при отключенном датчике... Ну это норм...
Значит на 99% пиндец датчику.
1% оставим на косячную прогу.
Проверь, если есть возможность, другим сканером. Если всё так- же останется, то меняй датчик.
Приветствую Иван,другого сканера нет,есть возможность установить другую версию тачьскрина,и попробовать, как думаеш стоить?
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
KapeJI
« Ответ #1401 : 20 02 2017, 19:37:54 »
Да ХЗ... Датчик не копейки стОит. Я- б как- нибудь перекрестно всё- же проверил.
KapeJI
« Ответ #1402 : 20 02 2017, 19:40:17 »
А как машина- то себя ведет с подключенным датчиком?
Ну то есть едет норм. Не тупит... Обороты выше 3000 поднимает?
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1403 : 21 02 2017, 05:07:26 »
Машинка не тупит,обороты поднимает выше трёх тысячь, просто с некоторых пор начала выскакивать ошибка по передуву 34(2) сначала грешил на заглушенный егр(заглушил по твоему методу) потом проверил сам клапан он работает исправно,также проверил мотор геометрии и саму работу штока геометрии турбины всё отлично,да и к стати ошибка по передуву вылазит только после равномерной езды по трассе несколько км, при плавном наборе оборотов,если педалировать активно ошибки нет
KapeJI
« Ответ #1404 : 21 02 2017, 15:28:46 »
Хрен зна... Датчик уж больно не дешевый...
Но если он показалова не верные дает, то отсюда и ошибка может быть.
Нет никого знакомого с таким- же мотором? Попробовать подменить датчик, чтоб уж наверняка знать.
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1405 : 21 02 2017, 16:37:35 »
к сожалению нет :-\ :'(
gena174
« Ответ #1406 : 21 02 2017, 19:19:47 »
Привет господа дизелисты.Докладываю 3 тс км и мой чек как всегда выскочил кран был полностью открыт ездил прекрасно заметил расход на 1л меньше даже по компу и турбинку не отключил все нормально едет как обычно но гирлянда бесит. заехал к диагносту ошибка та же Егр перемежающий сигнал. Ошибку убрали но я думаю не на долго и что вы думайте что делать. Перешиваться или так ездить.Посоветуйте пожалуйста.Спасибо.
Fenix
« Ответ #1407 : 21 02 2017, 19:25:24 »
Гена не внимательно читаешь тему.Призакрывай чуть кран,если он стоит. Ищи и экспериминтируй.Зимой может быть одно положение этого крана,а летом чуть другое.Наблюдай и у тебя все получится.Или стукнись к Сергею Арсеналу,он нормальный парень ,все подскажет и объяснит.  ;) icon_friends
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1408 : 21 02 2017, 21:45:46 »
Эт ты правильно подметил Виталь  ok
Кран у меня стоит в Вот ТАКОМ положении......
А у Гены полностью открыт (!) я так понял строго вертикально.
Гена,ты должен опытным путем,найти ТО положение крана,при котором чек НЕ вылазит, кури вот эту тему,там все разложено по полочкам.  rtfm
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=159558.0
RAPTOR1982
  • RAPTOR
« Ответ #1409 : 22 02 2017, 11:39:03 »
Сегодня скачал и установил другую прогу, вот что она показала двигатель заглушен
