Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 385412 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #1650 : 23 12 2019, 22:32:27 »
Привет.
закрыл клапан программно. пока еще не чистил.
параллельно залили стейд2, ощущениями доволен.
вопрос: надо ли чистить клапан с коллектором? картинок в интернете ужасных насмотрелся вдоволь.
1. полная чистка в сервисе стоит 19-21 рубль с коллектором. заодно можно поставить заглушку физическую для самоуспокоения.
2. почистить для самоуспокоения только клапан и заслонку своими силами. коллектор не трогать, авось само продуется когда-нибудь.
выслушаю советы.
от первого варианта меня отговаривает благоразумие и жаба. ибо как сейчас все хорошо, а лучшее - враг хорошего.
Само по-любому не рассосется. ???
Но с другой стороны после заглушки-кизяка и не прибавится.По опыту могу сказать что если заглушить и не почистить коллектор...В принципе при последующем пробеге все останется примерно в таком же виде.
Так что это больше вопрос времени и денег.По крайней мере можно почистить то что сверху(сам клапан и поворот)-это гораздо проще,а низ оставить на потом. :-X
Если конечно пробег не такой что коллектор вообще сильно забит.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #1651 : 24 12 2019, 01:45:34 »
привет клубни.
Привет rjirby!
При регистрации на форуме, желательно начинать общение здесь: Тема называется "Приветствие"  rtfm
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Ну и в Правила форума не забудьте заглянуть:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6234.msg198061#msg198061
Наверняка ведь не читали )
bezkopylnov
« Ответ #1652 : 19 01 2020, 10:16:31 »
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста можно ли заглушить ЕГР программно на двиг 163 лс.
Arsenal
« Ответ #1653 : 20 01 2020, 00:25:40 »
Да вроде на 163 х сильном и так без проблем глушится. А вот программно,чот не слышал.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #1654 : 20 01 2020, 03:39:40 »
Конечно. причем самая лучшая программа - кусочек листовой стали 1,5-2мм. Из него заглушку и вырезать.
bezkopylnov
« Ответ #1655 : 20 01 2020, 04:30:44 »
И можно обойтись без шланга? Ошибки не будут выскакивать?
Arsenal
« Ответ #1656 : 20 01 2020, 09:42:44 »
При правильном подключении ошибок нет,а без шланга расходомер чек выдаст скорее всего. Вначале темы же всё описано.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=132800.msg3487992#msg3487992
Golubkov
« Ответ #1657 : 20 01 2020, 10:53:08 »
У меня на 163лс ошибок не было, просто отключал ваккум от привода клапана. Гонял авто пробки/трасса, короче во всех режимах, но правда баловался не долго, не больше 1000км.
agonda77
  • NO
    • прадо 150 2014, 3.0
« Ответ #1658 : 20 01 2020, 14:34:19 »
Привет.
выслушаю советы.
спасибо. пока забил на чистку, руководствуясь золотым правилом, что лучшее - враг хорошего .
Машина и так ездит отлично, значит коллектор не забит.
помнится, после чистки ДЗ на мурано 3,5, через некоторое время мотор застучал. диагноз - отвернулась гаечка на 6 или 8 и попала в ЦПГ. Итог - мясорубка в моторе, капремонт на 120 руб.
обменяю: блок увеличения мощности на прадо 150 дизель (TUNINGBOX)
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #1659 : 20 01 2020, 17:56:49 »
на моторе 163л.с. ошибок не будет.
