Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 382841 раз)
Карел
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #300 : 06 03 2014, 15:13:09 »
konoplj,  а зачем? мало того, что оно 50 баксов стОит, так и не работает...
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #301 : 06 03 2014, 17:36:27 »
Да Я так просто!  :-[  Что продают загатовки! Все отключают ЕГР..   Тебе надо тоже комплекты продавать)) ^-^
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Георгий У.
    • TLC120 3.0->150 2,7
« Ответ #302 : 06 03 2014, 19:41:14 »
Там, кстати, написано , что в некоторых случаях требуется сделать отверстие 6мм  :)
Карел
« Ответ #303 : 06 03 2014, 19:45:02 »
ЕГР- зло!  Никаких отверстий. Только радикальное удаление или глушение.
Георгий У.
« Ответ #304 : 06 03 2014, 19:51:15 »
Я к тому и говорю , ваша идея самое то - отверстие помогает не зажигать чек ... а насчёт 6мм - Илья Абакан  видимо был близок к решению с чеком  , но "шланг" решил вопрос быстрее ...
на счёт масла, оседающего на ДМРВ идея возникла - может изменить направление выдува в сторону фильтра ,типа, как шторка на кондиционере , тогда и масло будет на бумаге фильтра оседать, не долетая до датчика - по любому фильтр чаще меняем , чем его маслом загадит!
Илья Абакан
« Ответ #305 : 06 03 2014, 20:18:34 »
...идея с обходом шлангом решила проблему полностью исключив подачу выхлопа через ЕГР - это ФАКТ...налет масла на фильтре есть при данной схеме , но при исправном состоянии ЦПГ мотора минемален - у меня за 6т.км (пробег за 120т.км)  лиш налет масла на внутренней полости корпуса фильтра и на самом фильтроэлементе возле входа шланга-обхода ЕГР...
Георгий У.
« Ответ #306 : 06 03 2014, 20:32:01 »
налет масла на фильтре минемален - у меня за 6т.км (пробег за 120т.км)  лиш налет масла на внутренней полости корпуса фильтра и на самом фильтроэлементе возле входа шланга-обхода ЕГР...
Ну мне актуальней , и пробег за 250 и проезжаю 4-5т в месяц
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #307 : 18 03 2014, 16:59:16 »
Ещё кто-то заглушку поставил? ...
Вася Рогов
« Ответ #308 : 18 03 2014, 17:00:56 »
Илья Абакан,
трубку мне спаяли (сварили) под 90 градусов..., вот интересно, а в этом углу не будет ничего скапливаться?
neverhood
« Ответ #309 : 18 03 2014, 17:08:44 »
веселая приблуда на ебее! Заглушка! За 50 баков!!!! Комплект от Ивана, чую, баксов на 300 потянет!!!! НА чем только люди денег сделать не хотят!
А откуда масло во впуске? я думал что это через выхлоп гонит.. А так, масло даже в сам фильтр попадает? А кокс тогда не будет вновь появляться в системе?
