Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 383006 раз)
bakugan
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #610 : 14 09 2014, 13:44:10 »
Всё то же - P0400
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #611 : 15 09 2014, 21:20:59 »
Всё то же - P0400
а сам клапан ЕГР отчищен/работоспособен?
bakugan
« Ответ #612 : 15 09 2014, 22:46:23 »
Да,клапан в порядке.  Перед заглушкой всё снимал и чистил включая коллектор.
Я вот грешу на слишком длинный шланг от клапана до воздухана. У меня там маслоотделитель стоит вразрез,завтра фотку закину. Кстати после его установки налёта масла в воздухане нету вообще.
bmhome
    • MPS2 4M41
« Ответ #613 : 15 09 2014, 23:00:53 »
имхо не в этом причина. у меня шланг длиной 1,7м, ошибок нет.
Карел
« Ответ #614 : 16 09 2014, 10:00:50 »
Вот из-за маслоотделителя и вылезает косяк...
Чудес не бывает. Если собрана работающая система и работает она на нескольких автомобилях без проблем, а на другом авто поставлен дополнительный маслоотделитель, и у него выскакивает ошибка, то причина очевидна.
Ребята, вы если отсебятину какую допускаете, то сразу так и пишите, что установлено то-то и то-то... Во первых вводите в заблуждение тех, кто собрался глушить, но глядя на ваши ошибки вдруг передумает, во- вторых будет понятно что и откуда прилетело в качестве чека...
Маслоотделитель не на этот шланг устанавливать надо, а на шланг вентиляции картера. Ему там место. А на шланге обхода ЕГР он мешает проходу воздуха. Отсюда и ошибка, ибо блок управления считает, что пропускная способность нарушена по причине выхода из строя клапана ЕГР
bakugan
« Ответ #615 : 16 09 2014, 10:38:42 »
Карел,я очень сильно сомневаюсь по поводу маслоотделителя . Воздух проходит свободно,дул и в одну ,и в другую сторону. У него диаметр под шланг минимальный 16мм у одного выхода и 19мм у другого.Внутри полый,работает по принципу центрифуги.
А вот так он выглядит. Парт номер A1110180335
Это у меня под капотом
Карел
« Ответ #616 : 16 09 2014, 10:53:33 »
А ты не сомневайся, а попробуй поездить без него. Точнее поставь маслоотделитель на патрубок ВКГ, а шланг обхода ЕГР оставь свободным...
Сам- то подумай, если у других без маслоотделителя ошибок нет, а у тебя с маслоотделителем вылезает чек, то причины вроде-бы очевидны...
Карел
« Ответ #617 : 16 09 2014, 11:00:37 »
К тому-же маслоотделитель работает в одном направлении потока воздуха, а через шланг обхода ЕГР направление потока меняется в зависимости от режимов работы мотора, уровня открытия клапана ЕГР и т.п...
bakugan
« Ответ #618 : 16 09 2014, 11:44:49 »
Направление то я учёл,от ЕГР клапана к фильтру отбивает масло. А вот скинуть и без него покататься надо бы.
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #619 : 10 10 2014, 15:05:24 »
Результат есть?.... Пробовал?
