Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 382906 раз)
bakugan
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #730 : 24 01 2015, 13:43:55 »
Принято  :)
А косяков больше никаких не вылезло ни у кого? Ну типа масло давит и т.д.?
Я на неделе собираюсь впуск. коллектор ещё раз снять,прокладку на герметик хочу посадить,или новую махнуть. Бочина у мотора влажная немного (грешу на прокладку,я её без герметика назад ставил),до переделки такого не было.
Ещё вопрос назрел: не может ли шланг в воздухане создавать при стравливании избыточное давление,такое,что вентиляция картерных газов не работает должным образом?
И ещё интересно по пробегам с заглушенной ЕГР. Ну типа статистики.
TLC 120 3.0 D4D 127kW 08г
bas-63
  • Украина
    • Toyota Land Cruiser 200, 4,5д
« Ответ #731 : 24 01 2015, 16:45:11 »
Менял форсунку, стрекотала, хотя работала в допусках, по ходу решил ампутировать ЕГР. Снял и вымыл впускной коллектор, поставил заглушки толщиной 4 мм, охладитель газов удалил, шланги системы охлаждения соединил через штуцер. Никаких побочных симптомов не замечено, мотор работает как часы на всех режимах, всё в норме, проверяю тестовой программой Течскрин-тойота-лексус. Никаких трубок к воздушному фильтру не тянул, две заглушки на герметик и всё. Накатал около трёх тысяч после ампутации. Полностью пропал при перегазовках чёрный дым, греется как и грелась до того, немного увеличился расход, но я это связываю с установкой зимней резины большего размера 265/70/R17.
Toyota Land Cruiser 200, 4,5д, "Browstone". 286л.с.
Igor Mihalych
    • LС 150 3.0 ; Fortuner 2.7
« Ответ #732 : 25 01 2015, 19:26:05 »
Привет всем.
Прочитал всю тему,для 150 вопрос открыт?
Igor Mihalych
« Ответ #733 : 25 01 2015, 19:33:27 »
[img]
 К секесу выходного дня готов.
Поделитесь, патрубки от чего.
Андрей1208
  • Минусы Фтопку
  • Карелия
    • TLC prado 120 траХтор
« Ответ #734 : 25 01 2015, 21:55:21 »
[img]
Патрубки по диаметру подходят от шланга радиатора который в нарезку идет, я покупал в магазине запчастей для Жигулей
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #735 : 26 01 2015, 09:18:32 »
Привет всем.
Единственно, с форума, у кого нет сейчас ошибок - это palich85...., но он охладитель не снимал (просто поставил шланг и заглушку)... и прошился на ...0300..., после чего не было ошибок.....
Ищи его тут...  посоветуйся...
скептик
« Ответ #736 : 26 01 2015, 09:22:56 »
Вася Рогов, здорово, Олег! Я давно в теме не был. Ты то не снял с повестки дня вопрос или уже заглушил?
Вася Рогов
« Ответ #737 : 26 01 2015, 09:42:08 »
Приветствую!  icon_friends
Вопрос не снят... (заготовки лежат в бардачке).....
Оч. долго наблюдал... и общался с людьми.....,  т.к. у Всех (на 150-ом при заглушке ЕГР) через определённый промежуток времени, выскакивали ошибки...
Изначально (при заглушенном ЕГР), у Палыча, тоже были ошибки...., но после прошивки..., ошибок нет... Только нужно отдельный фильтр ставить... т.к. засирается "воздухан"..., я-вот присматриваюсь к фильтру... от ЗАЗ видел фильтр ?... или самому сделать.... думаю...
скептик
« Ответ #738 : 26 01 2015, 12:03:55 »
инерционно-масляный?
Вася Рогов
« Ответ #739 : 26 01 2015, 12:18:08 »
да-да... он самый....
