Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 382955 раз)
palich85
    • j150 1kd
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #710 : 09 12 2014, 08:14:52 »
У меня тоже гладкий шланг (дюритовый) - свистит.
Лёха Сергеич
    • УАЗик120.D4D 2002г. 16
« Ответ #711 : 09 12 2014, 12:43:43 »
Александр 72!
 В том проблема, что ошибки были,при заглушенном ЕГР по моему методу.  и потные подмышки на обгоне, когда появлялись эти ошибки.
 Теперь их нет - я счастлив, опробовал по трассе.
 На свист забил, прикольно даже.
 И поехал автомобиль лучше - уже почти 1000км после переделки, есть что сравнивать.
 Кстати по тому же свисту легко определяется, когда через ЕГР засасывается воздух, когда сбрасываются излишки. Т.е. ЕГР всё таки байпас.
"Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!"
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #712 : 09 12 2014, 13:46:47 »
Александр 72!
  Если ошибки были ,то дело другое ! Я тоже пробовал также глушить,проехал 300 км по городу и по трассе , ошибок не было , мотор тот же .
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
« Ответ #713 : 09 12 2014, 13:59:57 »
Ошибки не выскакивают?
Лёха Сергеич
« Ответ #714 : 09 12 2014, 15:32:41 »
Александр 72 , как пробовал, снятием шланга с управления ЕГР?
 Летом  и всегда (в любое время года)по городу, у меня их тоже не было. Ниже 0. по показаниям ТАЧСКРИНА: при скорости 96км/ч при оборотах 2276 возникает ошибка 34(2) она же Р1250 . По русски: при усиленном педалировании пропадает тяга.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #715 : 09 12 2014, 17:58:33 »
Шланг на клапан ЕГР ,просто пережимал ,катался ,как раз зимой ,все ок
Лёха Сергеич
« Ответ #716 : 09 12 2014, 19:20:47 »
 Ну блин, Я рад за Вас! только когда дорога в Казань(380км) занимает 8часов - либо едешь 85-90км/ч и не подпрыгиваешь, либо только объехал весь "дагпродукт" и прочее камазло и на обочину постоять, заглушить, потушить ошибки, а потом опять догонять и тащится за этой сранью около 60км/ч. Это праздник какой-то. Приезжаешь потный, злой и уже не до переговоров и т.д.
  Так что в пятнадцатый раз говорю - " я счастлив" . любимый УАЗик поехал. Спасибо Карелу!!!
Лёха Сергеич
« Ответ #717 : 09 12 2014, 20:16:30 »
ЗЫ: Александр-72! Как пережимал? там разряжение больше 0,5 Атм. даже чуть приоткрытая дырочка позволит отодвинутся клапану ЕГР для сброса излишков воздуха с турбины. Сброс весьма кратковременный - сейчас наблюдаю по свисткам из под капота.
palich85
    • j150 1kd
« Ответ #718 : 11 12 2014, 16:48:30 »
Все ок...
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
« Ответ #719 : 12 01 2015, 23:42:09 »
173 л.с. 120-ый, убрал полностью охладитель, от клапана ЕГР шланг вывел в корпус воздушного фильтра, проехал пока только 10 км, но без ошибок )))
поразило то как изменился звук двигателя, стал гораздо мягче работать. может конечно "эффект помытой машины", а может от того что почистил окна в ГБЦ и коллектор от нагара.
кстати возник вопрос, в коллекторе стоят заслонки, так вот часть из них будто согнута, так должно быть?
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
