Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 382856 раз)
Bloody
    • LJ73/KZJ78/LJ70/KDJ120/HDJ80
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #820 : 23 03 2015, 16:54:01 »
гм, словил ошибку p0400
сама погасла, будем наблюдать
Стоишь на берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И губы жжет подруги поцелуй, пропитанный слезой...
Лёха Сергеич
    • УАЗик120.D4D 2002г. 16
« Ответ #821 : 25 03 2015, 18:09:33 »
Начал убирать сопли: не нравится мне масло в воздушном фильтре. как -то так получилось
"Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!"
Егорка
  • расслабон в гостя у друга
    • ПРАДО120диз D4D1kd
« Ответ #822 : 26 03 2015, 11:45:38 »
У меня после заглушки егр по методу Ивана в копус фильтра через 500 км появилось маслянное пятно на фильтре 5 на 5 см. Купил фильтр от Снегохода и вставил в него. Все ок. Ивану спасибо. Масло чистое после 1300 км. Это гуд. Тоже по моему расход увеличился, а может кажется.... проверю сетку в баке точно хотя машина летит нормально.
Карел
« Ответ #823 : 26 03 2015, 12:21:07 »
Я поставил маслоотделитель на патрубок ВКГ, но по запаре чо-то не подумал промыть интеркулер.
Поэтому сейчас наболюдаю тоже пятно масла на новом воздухане...
В общем надо промывать кулер и снова поменять фильтр для чистоты эксперимента.
Одно только наблюдение... Раньше холодная улитка турбины запотевала маслом. После установки маслоотделителя было всё помыто Керхером... Сейчас вроде сухо на турбине.
В общем наблюдаю, будет ли практический толк.
Лёха Сергеич
« Ответ #824 : 26 03 2015, 12:35:21 »
 Иван, а чем плох мой вариант, на твой взгляд?
 Вообще без доп затрат, кроме фильтра от мопеда за 320р.(причем я не искал, а купил первый попавшийся)
 - изделие в сборе с теми же диаметрами, что и на шланге от стиралки. Менять со всеми фильтрами по мере необходимости.
 На самом деле второй попавшийся: первый купил на разборке корпус фильтра от мопеда, классный - есть куда маслу стекать, но не смог его засунуть - он везде чему-то мешает.
Карел
« Ответ #825 : 26 03 2015, 15:43:36 »
Я где- то писал, что "плох"?
Нет.
Просто я иду чуть дальше. Пробую убрать масло из впуска, если не совсем, то по максимуму возможного.
Неча ему во впуске делать...
С фильтром от мопеда может быть ситуация, когда он будет пропускать масло сквозь себя, таким образом пачкая всё вокруг. А летом на замасленый фильтр налипнет пыль и в какой- то момент получится "глухая" заглушка ЕГР. Следствие- чек и потеря тяги.
Это конечно теория, но, как говорится: попробуйте опровергнуть!
А опровергать теорию лучше всего практикой.
Ездите, наблюдайте.
Будет всё норм- запишем вариант в жизнеспособные)))
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #826 : 26 03 2015, 21:22:29 »
Я так катаю. 10тыс полет норм.
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Bloody
« Ответ #827 : 26 03 2015, 21:27:56 »
а от чего маслоотделитель, и можно фото как оно в общем плане выглядит?
Карел
« Ответ #828 : 27 03 2015, 09:12:26 »
Всему своё время.
Проверю- доложу и покажу.
Лёха Сергеич
« Ответ #829 : 27 03 2015, 09:34:57 »
 Я тоже начал свои танцы с бубнами по уборке масла из впуска со схемы с масло отделителем ( Авторитетных людей начитался), потом меня снесло к корпусному фильтру от мопеда, там и маслоотделитель предусмотрен и и забор воздуха с седьмым поворотом. Только я ему место под капотом не нашел - он просто мешается. Потому и упростил задачу, кто-то из клубней давно описывал вариант с "нулевиком "от мопеда.
 "... Забъется маслом" так он и должен быть пропитан маслом.
 А забить его пылью с песком воспитание не позволит - просто поменяю при очередной замене масла.
 Масляный фильтр откручивать сей девайс все равно мешает проще снять чем вокруг прыгать.
  На самом деле  - время покажет.
