Автор Тема: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт  (Прочитано 382857 раз)
Карел
Re: Чистка или заглушка ЕГР - фотоотчёт
« Ответ #850 : 02 04 2015, 22:17:51 »
Я воще не понимаю о каком шуме вы толкуете...
Либо я глухой, либо у меня реально ничего не свистит и не шипит...
Но поскольку медкомиссию прохожу регулярно, то наверняка не глухой...
Лёха Сергеич
    • УАЗик120.D4D 2002г. 16
« Ответ #851 : 03 04 2015, 08:30:00 »
Иван, свист от шланга был (есть)? меня он напрягал с недельку, потом привык, т.е он стал естественным и привычным, поначалу же был новым раздражителем.
 Сейчас у меня под капотом Живёт большое африканское чудовище, которое сопит и фыркает. первый раз, аж остановился и  под капот полез.
 Вторая неделя полётов - и вроде как не сильно уже фыркает.....
 За год после операции ты просто привык к этому звуку.
 Страниц 20 назад  через сообщение -"Свистит" - "Несвистит".
"Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!"
Sova701
    • Hilux Surf 215
« Ответ #852 : 03 04 2015, 14:53:20 »
второй вечер курю австралийские форумы о заглушке ЕГР на наши 1KDшные моторы, много интересной инфы, но читать автопереводчиком гугл одно мучение, если что то стоящее найду то здесь выложу
konoplj
  • все штатно
    • 200
« Ответ #853 : 03 04 2015, 15:03:34 »
У меня тоже ДЫШИТ. Передвинул фильтр (ЕГР)  за АКБ. теперь тихо стало.
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
Sova701
    • Hilux Surf 215
« Ответ #854 : 04 04 2015, 06:42:21 »
почитал австралийский форум , вот как они глушат егр : 1) ставят заглушку на блок двигателя , откуда идет выхлоп , но сверлят в ней отверстие 7-8 мм, тем самым ограничивают кол-во сажи и нагара, и нет ошибок по передуву турбины, 2) удаляют дросельную заслонку, или же сверлят в ней отверстие в 10 мм,  3)  с помощью шланга и фильтра нулевика
Sova701
    • Hilux Surf 215
« Ответ #855 : 04 04 2015, 06:46:36 »
  Вчера просто одел на шланг нулевик от мопеда и еще обмотал поролоном, спрятал за аккумулятор звук стал тише и немного приятнее, чем когда подключал в короб воздухана, на все равно сапение ощутимо .
Я вот подумываю , а не поставить ли заглушку и удалить дросельную заслонку . Кто то на формуме помойму так уже делал. Ребят, не подскажите случайно, кто? или на какой странице обсуждался данный метод.
Sova701
    • Hilux Surf 215
« Ответ #856 : 04 04 2015, 07:48:17 »
заново с начала прочитал форум там все про дросельную заслонку написано
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #857 : 06 04 2015, 13:07:44 »
Где мне просверлить эту дырочку, чтоб передув ушёл???
Лёха Сергеич
« Ответ #858 : 06 04 2015, 13:48:55 »
 Что-то мне сомнительно про дырочки. Может и работает, но временно, пока не забъются те дырочки. И в чем тогда мораль по ампутации ЕГР?
 По-моему это как курить тонкие сигареты - типа меньше дыму и никотину.
Sova701
    • Hilux Surf 215
« Ответ #859 : 07 04 2015, 05:17:11 »
отверстие сверлится в заглушке которая стоит на блоке двигателя, но убирать охладитель выхлопных газов нельзя, т.е. заглушка будет прокладкой меж охладителем и блоком. Проблему это не решит , а как правильно сказал Леха, эт одинаково что курить легкие и тонкие сигаретки
