Автор Тема: Установка FORTIN KEY-OVERRIDE-ALL  (Прочитано 13380 раз)
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« : 10 03 2014, 10:34:49 »
Всем привет, может кто подскажет по подключению данного обходчика:
1. Вроде со всем разобрался, кроме провода Key Sense - наличие ключа в замке - куда его подключать в замке зажигания? Подозреваю что это либо IG1  или IG2 - но хотелось бы по точнее.
2. Надо ли фортин прятать в недрах авто или это не имеет смысла?
Оч. надеюсь АлексSS внесет ясность в мои вопросы.
— Красивая машина
Yugin
    • R2 бежевый
Re: Установка FORTIN KEY-OVERRIDE-ALL
« Ответ #1 : 10 03 2014, 14:08:09 »
Key Sense , отдельный разьем возле замка зажигания .
evg911
« Ответ #2 : 10 03 2014, 18:15:06 »
а поточнее можно? где конкретно он находится? и если знаете - то скольки пиновый разъем, какого цвета сам провод и как он обозначается на схеме. Нашел инфу - что он должен быть зелено-желтым - но по схеме таких очень много.
— Красивая машина
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #3 : 10 03 2014, 18:30:57 »
4 -х контактный разьем , закреплен на замке зажигания . Зелено -желтый провод .
А вы провода наугад  подключаете или  прозвонку всё же используете ?
evg911
« Ответ #4 : 10 03 2014, 18:33:10 »
пока разбираюсь с теорией - как доберусь до машины - займусь и прозвонкой) за ответ - спасибо!
— Красивая машина
evg911
« Ответ #5 : 10 03 2014, 19:40:36 »
честно говоря - поизучав устройство более детально - немного разочаровался в нем... активируется фортин (и соответственно дает автомобилю возможность завестись) низкоуровневым сигналом с сигнализации - соответственно ничто не мешает злоумышленникам искусственно воспроизвести этот сигнал и завести машину, сломать личинку - и угнать авто.  Т.е. установка фортина не сильно отличается от варианта, когда чип из ключа прячется рядом с замком зажигания.
— Красивая машина
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #6 : 10 03 2014, 20:17:04 »
А какая система будет управлять обходчиком ?
ARTI54
  • Всё, что ни делается, всё к лучшему.
  • Башкортостан
    • TLC 150 Элеганс 3.0D
« Ответ #7 : 10 03 2014, 20:59:14 »
Интересно, какое устройство Вы предпочитаете тогда использовать вместо Fortin?
Владей чем хочешь, но тобой чтоб ни что не владело.
evg911
« Ответ #8 : 11 03 2014, 05:43:11 »
у себя планировал от уже установленной ранее сигнализации с автозапуском - у неё есть спец выход на обходчик, который активируется при автозапуске.
— Красивая машина
evg911
« Ответ #9 : 11 03 2014, 05:48:13 »
возможно в 150 и 200 крузаках все гараздо лучше, т.к. там фортин работает с машиной и сигнализацией по CAN шине - соответственно обойти его сложнее, но в 120м же все проще... поэтому для автозапуска получается предпочтительней вэбаста, а штатный иммобилайзер оставить в покое
 Опять-же я не большой спец в этом деле - поэтому жду комментариев АлексаSS.
— Красивая машина
