Автор Тема: даю загадку!  (Прочитано 12967 раз)
Re: не могу найти тему
« Ответ #110 : 25 04 2016, 21:44:54 »
подачей заведует spv
« Ответ #111 : 25 04 2016, 21:47:31 »
попробуй с бутылки запитать для проверки
03nc
    • Прадо 95
« Ответ #112 : 25 04 2016, 21:53:40 »
когда все норм напруга на выходе SPV с Б\У при нажатии на газ меняется а когда не реагирует на газ то напруга не меняется(если бы закусывал датчик то напруга бы менялась а датчик бы клинил
« Ответ #113 : 25 04 2016, 22:02:44 »
это соленоид, а не датчик, управляется не напряжением, а импульсами, в принципе напряжение тоже меняется, это тебе надо мозги снимать и вскрывать, проверять дорожки пайку и конденсаторы
« Ответ #114 : 25 04 2016, 22:14:17 »
вообще то , какие то ошибки должны лезть, а так гадать, как минимум 14 должна появляться
03nc
    • Прадо 95
« Ответ #115 : 25 04 2016, 22:17:38 »
(это соленоид, а не датчик) это верно,Б\У пропаял, кондеры заменил, ошибки никакие не светятся что дальше копать Х\З
« Ответ #116 : 25 04 2016, 22:37:57 »
какой то сигнал не доходит , не бывает чтоб все нормально и ошибок нет, как минимум 14 должна быть если датчик заслонки исправен, потому как SPV только на КЗ ошибку дает, когда обороты не соответствуют положению заслонки то вылезает 14
inet11851
Re: даю загадку!
« Ответ #117 : 08 05 2016, 12:30:44 »
Может у кого есть какие мысли по поводу того что авто не реагирует на газ, напруги с датчика дросселя в норме
У меня такое было,фильтр топливный поменял и все стало норм!
