Автор Тема: даю загадку!  (Прочитано 12967 раз)
Александр2412
  • Жизнь-это не поиск себя Жизнь-это создание себя
даю загадку!
« : 10 03 2014, 22:13:37 »
Здравствуйте, может кто поможет советом. Проблема в следующем- если мотор холодный ( полностью остыл как правило утром после ночи)  заводится как обычно (хорошо) стоит прогреть его, и дать ему немного остыть, особенно когда температура у нижней отметки приходится крутить стартером около 5-7 секунд. Иногда заводится в принципе неплохо но всеровно беспокоит, со времинем всё чаще и чаще этот негатива происходит((.
Re: На горячую плохо заводится
« Ответ #1 : 11 03 2014, 01:51:06 »
воздух сосет.. , попрбуй крыху на бензобаке не до конца закрутить
timoxa-41rus
    • TLCP kzj95 5"
« Ответ #2 : 11 03 2014, 05:18:16 »
Износ насоса
Александр2412
« Ответ #3 : 11 03 2014, 07:53:42 »
Насос по любому хороший. Тяга хорошая, не дымит ( 2 дня назад ) ладу тянул, так на приличную горку 80 км/ч ехал, обороты всего были 2400. Ели насос то я врят-ли смогбы это сделать, да и зимой  до -25 с первого раза заводится. А воздух подсасывает, а чего на холодную с пол оборота заводится . Проблема эта у меня приблизительно такая из 10 раз, раз 7 заводится плохо а 3 хорошо(горячий) насос по любому отпадаете
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #4 : 11 03 2014, 09:50:36 »
Двигатель какой?
Не останавливайся на достигнутом!
Связист
  • ghf
« Ответ #5 : 11 03 2014, 11:00:13 »
у меня 1 кзт примерно так же было. поменял плунжерную пару. стало лучше, гораздо... но на холодную все же сразу схватывает а горячий не всегда. до клапанов ни как не доберуюсь. надо и клапана смотреть.
« Ответ #6 : 11 03 2014, 11:01:22 »
В баке разряжение, от воздух и подсасывает
Связист
  • ghf
« Ответ #7 : 11 03 2014, 11:02:23 »
на предмет подсоса воздуха тоже проверить надо. я даже насос подкачки менял. проверить можно просто - перед запуском горячегодвигателя попробовать вручную подкачать (если дизель конечно) :)
Связист
  • ghf
« Ответ #8 : 11 03 2014, 11:07:52 »
если есть подсос воздуха -  ручная подкачка будет качать долго или не очень. если воздуха нет, максимум два кочка и всё. или есть еще варианты?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #9 : 11 03 2014, 11:47:05 »
Я на своем кд поменял насос!Так как клапан а там их два, найти не мог. На горячую заводил только подкачкой ручным насосом и быстро заводить  пока топливо не ушло!Потом проверил на горячую слегка стучал по торцевой части клапана а сын заводил так и выяснил какой клапан западал!
