Автор Тема: даю загадку!  (Прочитано 12976 раз)
Александр2412
  • Жизнь-это не поиск себя Жизнь-это создание себя
Re: На горячую плохо заводится
« Ответ #10 : 11 03 2014, 12:45:15 »
Двигатель 1KZ-TE. 1вариант- холодной водой полил на плунжер, затем стал заводить, завелся нормально. 2вариант- постоял минут 15, перед тем как заводить открыл бак, завелся не оч хорошо. Может есть какой клапан или примочка электронная которая при остывании мотора реагирует на подачу топлива?? Когда плунжер умирает, дымит, не тянет или есть еще какие признаки?
Связист
  • ghf
« Ответ #11 : 12 03 2014, 01:59:29 »
у меня ни каких признаков не было, кроме плохого пуска на горячую.
Александр2412
« Ответ #12 : 12 03 2014, 10:30:52 »
на днях в Москву еду, залью промывку форсунок, если не поможет по приезду сниму ТНВД и отдам на диагностику, давление по мериют, что-бы быть уже уверенным он хондрит или нет. Заехал в автозапчасти,хотел посмотреть сколько стоит плунжерная пара, говорят давай номер ТНВД а так не можем найти. Не снимая можно посмотреть где этот номер??
« Ответ #13 : 12 03 2014, 10:34:56 »
это когда плунжер кончается, а помимо него там есть чему сдыхать , тот же подкачивающий залипает
« Ответ #14 : 12 03 2014, 10:35:56 »
фу бяка , ничего не лей, хочешь нормально , то винс - лавр из бутыля погоняй
Александр2412
« Ответ #15 : 12 03 2014, 12:40:50 »
Подкачивающий?? это лягушка на фильтре!?
« Ответ #16 : 12 03 2014, 12:41:25 »
это в тнвд
« Ответ #17 : 12 03 2014, 12:41:58 »
промой по схеме винс - лавр для начала , там на подкачивающем лопатки раскоксятся , если они
Александр2412
« Ответ #18 : 12 03 2014, 17:03:54 »
Маслице 2х тактное в пропорции на 100л 300 гр добовляю может оно виной)) за коксовало чего. Вчера залил полный бак, сегодня заводился лучше. Приеду буду капаться
« Ответ #19 : 12 03 2014, 17:21:13 »
2Т сгорает , если синь то да
