Автор Тема: даю загадку!  (Прочитано 12972 раз)
Александр2412
  • Жизнь-это не поиск себя Жизнь-это создание себя
Re: На горячую плохо заводится
« Ответ #30 : 18 03 2014, 15:24:04 »
Частично решил проблему. Убрал предохранитель ST, новый так не заводился! А чего частично , хочу решить эту проблему полностью, что б работал с предахронителем. Подскажите с чего начать!
« Ответ #31 : 18 03 2014, 15:31:29 »
хрен его знает , "мозги" другие попробывать если есть , желательно свежее, возможно проблема с какими то датчиками при пуске, эбу не правильный сигнал на SPV выдает , идет недоподача , это всего лишь сигнал о сработке реле стартера , а пред чтоб мозги не выжечь в случае чего
Александр2412
« Ответ #32 : 18 03 2014, 15:42:05 »
Со снятым предохранителем при заводке черный дым!!. Без него покатаюсь временно, не чего плохого?? От стартера фишка от нее зеленый провод что это? Спасибо парни что в беде не оставляите, а то наснемал-бы на хорошую сумму
« Ответ #33 : 18 03 2014, 15:47:07 »
черный дым это норм , смесь правильно сгорает
да там вся схема то
Александр2412
« Ответ #34 : 18 03 2014, 16:02:21 »
Отлично !!
Связист
  • ghf
« Ответ #35 : 19 03 2014, 10:08:21 »
вот как раз тема то и поднялась , попробуй сигнал  STА убрать, от релюхи стартера  , такое ощущение что подача режется , иногда все нормально , а бывает постоит и крутишь и в догонку почти без дыма заводится
можно подробней? что такое СТА? почему он влияет на запуск?
« Ответ #36 : 19 03 2014, 10:33:36 »
Сигнал на ЭБУ от реле стартера, какюто программу управления тнвд цепляет при запуске, но помимо этого еще куча параметров
Связист
  • ghf
« Ответ #37 : 19 03 2014, 10:52:28 »
если предохранитель вытащить, СТА работать не будет - тогда по идее вообще не должен тогда запускаться двигатель? или наоборот?
« Ответ #38 : 19 03 2014, 10:56:51 »
Ну схема же выше, это всего лишь инфа для эбу что стартер крутит, потом же без этого сигнала все время работает
Александр2412
« Ответ #39 : 19 03 2014, 14:55:17 »
Заводится как спичка холодный или горячий, это факт!!)) диагностика ошибку выдаст интересно, или придется все датчики проверять?
