Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 812598 раз)
наил
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #1420 : 14 11 2013, 10:44:39 »
И еще вопрос - где в Москве лучше установить полигоновский фаркоп? Желательно, чтобы это не в первый раз делали, т.е. был опыт именно по этой модели, в частности, по электрике.
Передний фаркоп интересен. Не знал , что у полигона есть. Рама 120-го = раме 150-го, так что должно подойти.
Полигоновская электрика без блока согласования. Можешь и сам подключить, только разъем (папа) нужен, или через магазин радиодетали. Была тема по подключению 150-го.
Други ткните где была тема по подключению 150 без блока согласования, пока 140 страниц осилил забыл о чем читал в начале (имею фаркоп полигон, на штатную проводку жабу не могу придушить).
Вот распиновка разъема в нише домкрата. Соединяешь и усе. Два года без блока и нормально.
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #1421 : 14 11 2013, 13:29:45 »
Большое спасибо!
alex0078
    • Prado 150 3.0
« Ответ #1422 : 14 11 2013, 13:30:30 »
А зачем тогда блок согласования делают?
P.S. За распиновку - СПАСИБО!!!
« Ответ #1423 : 14 11 2013, 13:32:04 »
Стоит блок согласования,пишут,чтобы не было сбоев в электронике системы авто.
alex0078
    • Prado 150 3.0
« Ответ #1424 : 14 11 2013, 13:34:01 »
Еще вопрос - как и где аккуратно завести от розетки провода к этому разъему?
« Ответ #1425 : 14 11 2013, 13:41:24 »
кабельная трасса и отросток для фаркопа находится в ниже домкрата
наил
« Ответ #1426 : 14 11 2013, 14:35:51 »
Там же, в нише домкрата (левее на боковой поверхности), есть резиновая заглушка - делаешь в ней аккуратно отверстие под провод и ....ловишь провод в районе брызговика.  Блок согласования предназначен для защиты цепи авто , типа если что, то сгорит предохранитель в блоке а не в блоке авто. Мое мнение - блок согласования нужен в тех авто где применяется мултиплексная проводка и без блока электроника будет очень "удивлена" новым потребителем (будет обозначать ошибку) - как- то так. Сейчас , может великие спецы проснутся и подробнее расскажут 8)
alex0078
    • Prado 150 3.0
« Ответ #1427 : 14 11 2013, 15:59:30 »
XaN, спасибо!
Перехватчик
    • TLC150 3.0D--TLC150 4.0
« Ответ #1428 : 25 11 2013, 18:04:05 »
блок согласования стоит почти как целый фаркоп..верно?
Своих не бросаем.
Modesto
    • LC150-2013г.в ТраХтер
« Ответ #1429 : 25 11 2013, 19:59:00 »
фаркопы разные бывают от 5000 руб. и до.... х.з., а набор электропроводки THULE 754051 (считай - оригинал) дешевле 5000 руб. Подешевле - блок согласования (универсальный) BOSAL (Смарт - Коннект) 022-007 - меньше 4000 руб. Так что выбирай что больше нравится...
