Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 811109 раз)
сергееч
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #1590 : 15 05 2014, 21:02:38 »
Тойота поставила свой крюк под дышло а не шар. Там по другому распределяется нагрузка. И стоит он по центру а не снизу. Написал как было и это было не только у меня . Ставьте как хотите я просто поделился опытом
сергееч
« Ответ #1591 : 15 05 2014, 21:04:44 »
На легком прицепе я думаю проблем не будет. Под катер не пойдет.
наил
« Ответ #1592 : 16 05 2014, 07:35:47 »
Подскажите люди добрые!!!
 В чем отличие фаркопов на ЛК150 2,7 от 3,0?
ОД заявил, что на 2,7 подходит только оригинальный фаркоп, запросив 22000 из них проводка 11500 +7000 установка >:D
Хотел балтекс установить, чтоб бампер не резать.
p/s поиском не нашел.
В фаркопах то отличия нет))
Может фаркопу балкой мешает висящая на глушителе 2,7 приблуда?! ??? Просто у дизелей такого нет...
Вот тут ее видно:
Они и предлают оригинал, крепящийся по центру рамы под бампером.
Выход из ситуации вижу в установке неориг фаркопа с креплением по центру, например вестфалию:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=13357.msg3720686#msg3720686
На 150-ом два отверстия по низу рамы (без резьбы) и два отверстия в перпендикулярной плоскости. :-[ :-[ :-[
Вообще-то, крепежных отверстий по центру рамы как мин 4 с резьбой (если не все 6 с резьбой) в вертикальной плоскости рамы,
и как мин 2 с резьбой в нижней горизонтальной плоскости.  icon_acute7
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=310.msg2733339#msg2733339
Я имел в виду отверстия снизу поперечины рамы и с "тыльной" стороны. Про отверстия с резьбой под "кожурой". пластика, я думаю, всем известно
наил
« Ответ #1593 : 16 05 2014, 07:38:25 »
Уже писал . На усилитель фаркоп лучше не ставить ! Там сталь 2-3 мм. Я оторвал усилитель с бампером и всей требухой на новой машине когда квадрик тягал по горам .
Вот жутко интересно - какой фаркоп стоял?!
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #1594 : 16 05 2014, 11:28:20 »
А чем лехусовский не понравился? Цена 4 рублика. (В Владике)
Крепеж один в один newrus
Конструкция на вид как то хипковата, сергееч в своем посте подтвердил мои опасения. Мне то нужно снежик таскать (и не только по асфальту), а квадрик и снежик по массе почти одинаковы. Потому и решил что такая конструкция для моих целей не очень удачна.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #1595 : 16 05 2014, 13:02:56 »
А где можно посмотреть как снять задний бампер на Прадо150? Вернее пластиковую накладку заднего бампера?
наил
« Ответ #1596 : 16 05 2014, 14:04:13 »
На 50 вертикальной и 750 горизонтальной нагрузки он рассчитан. Тебе надо "конкретный" фаркоп - с рамой фаркопа. Посмотри на трейлербот есть там такие под квадрат, или полигонавто (Украина)
XAnder
  • Карта №0717
« Ответ #1597 : 16 05 2014, 16:59:34 »
Спасибо, взял на заметку. Плигонавто в полне себе нормальный вариант, я даже в начале года с хохлом знакомым договорился (частенько к нам по работе мотался), но тут вмешалась политика :-\ , а унас их железки почти в 3 раза дороже стоят, да и в наличии не найдешь. Вобщем, вернусь из отпуска, добью тему до логической развязки, а то с нашей работой не заметишь как лето пролетит и вот оно, сезон начался icon_hallo .
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #1598 : 16 05 2014, 17:16:05 »
Себе буду ставить только балку, так как фаркоп не только для тяганий всякой требухи нужен, но и для зазевавшихся чайников
У меня коллега вообще ничего не таскает, но после того, как ему в зад въехала Ауди 80 с таджиками за рулём - поставил балку Балтекс чисто для этого....
сергееч
« Ответ #1599 : 16 05 2014, 19:20:27 »
XaN
Подполковник
 Не в сети
Пол:
Прадо 150 дизель
Re: Фаркоп на 150
« Ответ #1593 : Сегодня в 07:38:25 »
Стоял примерно такой как на фото . Оторвался не сам фаркоп а усилитель на который он крепится . Полигон зачетный фаркоп. На 150 рестайл поставил именно его. Брал от до рейс айкла
