Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817839 раз)
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #1890 : 12 01 2015, 10:17:28 »
еще
Dmitry_77
    • TLC Prado-150 2.7 TXL-7 EXL
« Ответ #1891 : 12 01 2015, 10:22:16 »
Сам таковым интересуюсь, найти не могу.
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #1892 : 12 01 2015, 15:30:44 »
bagab
Спасибо за фото фаркопа во всей красе.
Вот получил ответ от производителя  ООО "ПОЛИГОН АВТО",  что наружный размер профиля посадочного отверстия 60х60 мм, толщина стенок квадрата примерно 2мм. Если будет возможность, просьба измерить либо внутреннюю часть квадрата приемного устройства, либо наружную вставки-сторону квадрата.Заранее благодарю.
Хочется все же знать, попадает ли под существующую классификацию:
Класс I
Максимальная вертикальная нагрузка 90 кг. (200 фунтов)
Максимальная масса снаряженного прицепа 900 кг. (2000 фунтов)
Посадочное отверстие под кронштейн фаркопа: прямоугольное 50,8х15,9 мм. (2″ x 5/8″) или квадратное 31,8 мм. (1-1/4″)
Класс II
Максимальная вертикальная нагрузка 140 кг. (300 фунтов)
Максимальная масса снаряженного прицепа 1600 кг. (3500 фунтов)
Посадочное отверстие под кронштейн фаркопа: квадратное 31,8 мм. (1-1/4
Класс III/IV
Максимальная вертикальная нагрузка от 225 кг. (500 фунтов) до 540 кг. (1200 фунтов) в зависимости от типа рамы
Максимальная масса снаряженного прицепа от 2250 кг. (5000 фунтов) до 5400 (12000 фунтов) в зависимости от типа рамы
Посадочное отверстие под кронштейн фаркопа: квадратное 50,8 мм. (2″)
Класс V
Максимальная вертикальная нагрузка 540 кг. (1200 фунтов)
Максимальная масса снаряженного прицепа 5400 кг. (12000 фунтов)
Посадочное отверстие под кронштейн фаркопа: квадратное 63,5 мм. (2-1/2″)
Квадрат 52*52 мм
табличка идентификационная
UA1ZOZ
    • PRADO150 3.0 ПРЕСТИЖ ч
« Ответ #1893 : 12 01 2015, 16:10:16 »
bagab
Спасибо.
UA1ZOZ
« Ответ #1894 : 12 01 2015, 17:21:41 »
Как бы квадрат 52*52 мм еще пойдет. А вот сейчас отзвонился московский представитель  ООО "Полигон авто"-так намерял
 54*56 мм .. ??? ? :-\ Хотя должен быть квадратом.  Странно..однако. Как бы еще у кого то замерить...
bagab
  • Я уважаю всех
« Ответ #1895 : 12 01 2015, 17:50:38 »
И квадрат получается 52*52 мм, при установке чуть люфтит.
UA1ZOZ
« Ответ #1896 : 12 01 2015, 18:44:10 »
Так...у меня у сотрудника квадрат, на Паджеро -Спорте..7 января только поставил..чистокровный американец..REESE..померяю я ка завтра..что там будет.. :) Может и у них..плюс-минус..
Томат
« Ответ #1897 : 13 01 2015, 09:04:32 »
Определился: фаркоп под квадрат от Полигон-авто Украина.
Будем искать пути, как приобрести. Город Запорожье, где их производят и  в котором прошли годы учебы в Запорожском машиностроительном институте-теперь заграница. Может кто подскажет в личку продавцов в России?
у меня такой. В восторге
Я вот только не пойму как он может прикручиваться к раме если судить по фото верхние центральные отверстия, на раме Прадо, у меня по крайней мере, нет резьбы!
WereWolf_Tomsk
  • Томск
« Ответ #1898 : 13 01 2015, 09:06:25 »
Я вот только не пойму как он может прикручиваться к раме если судить по фото верхние центральные отверстия, на раме у меня по крайней мере, нет резьбы!
Резьба в раме.(наверное) Ну или сквозные отверстия под болты с гайками.
Toyota LC Prado 150 diesel Prestige+
Томат
« Ответ #1899 : 13 01 2015, 09:07:52 »
WereWolf_Tomsk, У меня нет 150 рест, даже охренел, пришлось менять конструкцию и прикручивать с низу, а вот там она есть.
