Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 816716 раз)
Renovatio
    • Prado 120 4.0 AT 2007г.
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #3400 : 22 01 2019, 08:51:03 »
Видел как изготавливали ту вставку с шаклом. Она, конечно, хороша, но уже большая для нашей плотности парковки и намного прочнее балки фаркопа. Я думаю сделать либо поворотную перекладину, разумеется такую, чтобы не задевала ничего при повороте, либо брусок полиуретана. Можно армировать пластиной стали 65Г. Упругость будет высокая, но она будет гасить удары.
Вставка арбалет точно литьё, видны характерные неровности.
« Ответ #3401 : 22 01 2019, 10:00:29 »
Так чугунтий разный бывает...
Как приедет, расскажу подробно с фотками на авто и размерами
Лучше состав чугуна напиши( марку)
Emmaljuga
« Ответ #3402 : 08 02 2019, 20:19:30 »
Приехал арбалет
Emmaljuga
« Ответ #3403 : 08 02 2019, 20:20:38 »
Отверстия для крепления нормальные, а то были вопросы
Emmaljuga
« Ответ #3404 : 08 02 2019, 20:21:56 »
Упакован был в пенопластовым ложемент и в коробку.
Вес 8,5 кг чугуна
Emmaljuga
« Ответ #3405 : 08 02 2019, 20:22:54 »
Ну и замочек, из нержавеющей стали
bagab
  • Я уважаю всех
    • TLC 150(2013)+(2019)
« Ответ #3406 : 09 02 2019, 08:59:19 »
Прикольная фигня. Можно крышу мыть если на неё встать. Другого применения не вижу. Вижу только переоборудование транспортного средства с внесением изменений в конструкцию. Прямая дорога в НАМИ и далее в ГИБДД. Может одобрят и даже сделают отметку в рег. документах. А так при любом ДТП виновным признают и пункт о дистанции не поможет переоборудованному транспортному средству
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #3407 : 09 02 2019, 09:01:09 »
На чем основаны такие выводы? sdfdsf
Emmaljuga
« Ответ #3408 : 09 02 2019, 14:14:13 »
Согласен с Вами.
bagab
  • Я уважаю всех
« Ответ #3409 : 09 02 2019, 15:07:04 »
машина переоборудована, изменения не оформлены. Уже штраф. Сейчас наряды начинают с этого, когда приезжают. Знак не выставил - сначала штраф за это, потом только разбор полёта. И за эту штуку так же.
