Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 817823 раз)
Рыболов
  • TLC 150 D4D
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #380 : 04 07 2011, 11:11:18 »
В каком месте?
Не понял вопроса.....
Обычно они бывают на приборной панели, где же им еще быть))))
Nicon
« Ответ #381 : 04 07 2011, 11:13:26 »
В каком месте?
Повторители разве что в наружных зеркалах, а на приборной панели это контрольные лампы.
Рыболов
  • TLC 150 D4D
« Ответ #382 : 04 07 2011, 11:19:35 »
На приборной панели бывают и повторители. Когда подключена проводка лафета и (например) не работает одна лампа поворотника  - соответственно не моргает повторитель на приборке. На пасфаиндере так сделано. Очень удобно.
Лампы на лафете горят периодически, из-за того, что они часто в воде, я ж лодку таскаю))) И, что бы не бегать и не смотреть на состояние ламп - это видно по приборке. У товарища так на ниссане.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #383 : 04 07 2011, 11:33:38 »
Там есть несколько вариантов "косы", однин из низ них с концевиком. Для чего - не разбирался.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #384 : 04 07 2011, 11:35:11 »
Парни я пропустил, о каком блоке соглосования речь идёт ? Что он даёт и где купить?
Да есть такой блок. Их несколько модификаций, под различные разьемы. Размер с сигаретную пачку. Ставится в левой задней стойке, там есть для него место и заглушки для протягивания "косы" к фаркопу. Там, же на жгуте висит разьем для его подключения, выше по тому же жгуту подключаются противотуманники и еще выше масса. И все это дело дополнительно защищается предохранителем 15А.
Глубинный смысл - не понял. Но установленный предохранитель наводит на мысль, что через блок подается питание на дополнительную оптику в обход основных цепей. Т.е фактически явлется коммутатором.
А где купить данный блок? Дай ссылку или контакт плизз.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #385 : 04 07 2011, 11:40:46 »
Предполагаю, что только у ОД. Помню их ехидные рожи. Хотя в РФ возможностей гораздо больше.
Вить, определись какой тебе нужен. Блок-то сам один, но к нему идет несколько вариантов "косы". На Toyota-tech можно посмотреть.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #386 : 04 07 2011, 11:47:21 »
Для примера.
На скрепке одна из инструкций.
Izzy
  • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #387 : 04 07 2011, 16:20:17 »
Заказал блок вот здесь _http://nakuzov.ru/  4263 рубля отличается от ОДешного отсутсвием концевика в розетке,зато при установке не нужно снимать бампер как у ОД
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #388 : 04 07 2011, 16:26:10 »
Тот же самый Одшный только на прямую от производителя, т.е. Бринк. Датчик прицепа не во всех версиях.
Izzy
« Ответ #389 : 04 07 2011, 16:30:45 »
Сам блок точно один в один как у ОД,кстати в описании сказано что есть функция диагностики
