Автор Тема: Фаркоп на Prado150  (Прочитано 813886 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Фаркоп на Prado150
« Ответ #390 : 04 07 2011, 16:33:17 »
Заказал блок вот здесь _http://nakuzov.ru/  4263 рубля отличается от ОДешного отсутсвием концевика в розетке,зато при установке не нужно снимать бампер как у ОД
Тот же самый Одшный только на прямую от производителя, т.е. Бринк. Датчик прицепа не во всех версиях.
Сам блок точно один в один как у ОД,кстати в описании сказано что есть функция диагностики
Естественно один в один, т.к. Тойота не производит фаркопы. Офф поставщик по фаркопам  - Brink группа Thule.
По защитам - питерский Шерифф. :)
Описание можешь отсканить и выложить? Очень интересно.
Izzy
  • TLC 150 4.0 Престиж
« Ответ #391 : 04 07 2011, 16:38:52 »
Инструкция с сайта
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #392 : 04 07 2011, 16:39:38 »
А вот и оно.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #393 : 04 07 2011, 16:40:02 »
Совпало. :)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #394 : 04 07 2011, 17:22:59 »
Для примера.
На скрепке одна из инструкций.
По этой инструкции пол машины нужно разобрать млин .
Парни я пропустил, о каком блоке соглосования речь идёт ? Что он даёт и где купить?
Да есть такой блок. Их несколько модификаций, под различные разьемы. Размер с сигаретную пачку. Ставится в левой задней стойке, там есть для него место и заглушки для протягивания "косы" к фаркопу. Там, же на жгуте висит разьем для его подключения, выше по тому же жгуту подключаются противотуманники и еще выше масса. И все это дело дополнительно защищается предохранителем 15А.
Глубинный смысл - не понял. Но установленный предохранитель наводит на мысль, что через блок подается питание на дополнительную оптику в обход основных цепей. Т.е фактически явлется коммутатором.
А где купить данный блок? Дай ссылку или контакт плизз.
по твоей ссылке не нашёл ничего.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #395 : 04 07 2011, 17:31:35 »
Для примера.
Не все так плохо. :)
Нос засунул, глянул. :)
Одна колодка закреплена чуть ниже края люка отсека домкрата. Вторую нащупал рукой. Массе и предохранителю всеравно где ее прикрутят. Кронштей крепления доступен, у меня к нему соединение  антенного коасиала прикручено, на нем и массу ззять можно. Нижнюю заглушку не искал, но она должна быть доступна, если не сверху так снизу.
Даже если и открывать стойку, то полностью не нужно. Достаточно только заднюю часть. У тебя уже вроде был опыт когда парктроники ставил.
По ссылке там искать нужно, сайт малехо глючный.
Обе инструкции идентичны.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #396 : 04 07 2011, 17:39:57 »
Ну впринцыпе ты прав. Я парктроники ставил не снимал бампер а тут провод всего лишь прокинуть  . Ты себе уже заказал? Я так понял Босал мне пойдёт да?.
Вот нарыл _http://nakuzov.ru/detail.php?ELEMENT_ID=5559&arrFilter_pf[mark][]=&arrFilter_pf[model][]=&arrFilter_pf[body][]=&arrFilter_pf[year][]=&arrFilter_pf[restylestart][]=&arrFilter_pf[restyleend][]=&arrFilter_pf[reling][]=
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #397 : 04 07 2011, 17:51:58 »
Ну, не то, что прокинуть. Противотуманник далеко запрятан, там цепь перекомутировать надо. У меня рука пролазит, поэтому рассчитываю обойтись без разборки.
Не, себе я еще не заказал, т.к. фаркоп не купил. А куплю его не раньше августа, когда буду в Питере.
Вот на счет Босала - не знаю. Постами раньше рассматривали Бринковский.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #398 : 05 07 2011, 16:37:40 »
Посмотрел внимательно все инструкции. Полазил еще раз по машине.
Да, действительно согласующий блок служит коммутатором. Основная идея - не грузить штатные цепи. Плюс ко всему при подключении прицепа блок отключает штатные противотуманники, тем самым исключает подсветку прицепа, но при этом включает противотуманники прицепа.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #399 : 05 07 2011, 17:20:52 »
Звонил сегодня в накузов.ру ... блоков Bosal 026-368 нет и фик знает будут-ли, а Бринк ожидается но к концу июля-может-быть :( . Писец.
