Автор Тема: Квест по борьбе с повышенным расходом :)  (Прочитано 25505 раз)
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
вроде бы бошевский ставили от нашемарок.
где бы посмотреть
romromrom96
отчитываюсь по европейцу.
1. 5 контактов
и собственно как проверить датчик, из букваря. для авто с 1999 года.
если параметры одинаковы, да ещё если разъём подойдёт, то вполне возможный вариант наколхозить такой MAF. Из того же поксипола слепить площадку для установки, гаечки туда замуровать. И вполне себе можно будет менять датчик (от европейца) отдельно.
Удачи.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Сложно сказать... Кстати говоря, в соседнем абзаце выше в мануале идут несколько другие параметры сопротивлений.
Вообще донора бы, померить ))
По электросхеме посмотрел, там действительно 1 вариант только, с 5 контактами.
Вариант для проверки тебе уже подсказали. Подключи резистор 500-700 Ом вместо датчика, да поезди попробуй.
Antonius
    • TLC 120 1gr
так же можно посмотреть показатели по датчикам кислорода (лямда зонд), ошибки может и не быть, но работать может не верно.
<..приподнимая за подбородки улыбки прохожих..>
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Анатолий, так и хотел, но там еще в одной цепи просто обрыв. Поэтому и задумался сразу о подборе.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
В арабах лямбда зондов нет. Как и катализатора.
6yXouuu
у меня 5ть пин штекер и у ваз 5ть пин штекер. Не сходится диаметр, у прадо крупнее диам., чем ваз. + колдовать с проводами и штекер от ваз на дмрв. могу фото выложить
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
ну в общем потыкался я по мануалу и тестером в ДМРВ свой дорестайловский....в итоге имеем следующее!!! то что в мануале описано про проверку температурного датчика контактов Е2 и ТНА не выдает никаких показателей, судя по схеме (картинка) эти выходы вообще не совпадают Е2 под 4 номером идет, а ТНА под 3 и счет на самом датчике с права на лево  Проверил свой, все работает показатели температуры в норме и при изменении последней изменяются.
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
Вначале темы было упоминание ошибки МАП... Симптомы схожи. Что с ним? Не смотрели?
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
