Автор Тема: Квест по борьбе с повышенным расходом :)  (Прочитано 25501 раз)
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
Вначале темы было упоминание ошибки МАП... Симптомы схожи. Что с ним? Не смотрели?
разве он у нас есть??? чет не попадался нигде....!
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
VDM102,
Тоже не уверен. Документации нет под рукой. Просто увидел вот это:
Этап 3. Добрался до грамотного электрика - вчера, чтобы отстроить работу движка и провести диагностику.
Ошибки диагностики 24, 31, 41 (датчик абс. давления, ДПДЗ, датчик температуры воздуха на впуске).
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
VDM102
VDM102,
код 24 и 31 - датчик температуры воздуха на впуске и расходомер, код 34 - дросельная заслонка и все это просто из-за выдергивания фишек контактов...скинуть пред и все проверить заново!
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
ну в общем потыкался я по мануалу и тестером в ДМРВ свой дорестайловский....в итоге имеем следующее!!! то что в мануале описано про проверку температурного датчика контактов Е2 и ТНА не выдает никаких показателей, судя по схеме (картинка) эти выходы вообще не совпадают Е2 под 4 номером идет, а ТНА под 3 и счет на самом датчике с права на лево  Проверил свой, все работает показатели температуры в норме и при изменении последней изменяются.
Такая же фигня. Сопротивление в итоге мерили на контактах 3, 5, если считать справа налево.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Еще один вопрос в тему. У европейцев рестайл съемный датчик на такой же трубке стоит, как у араба, или конструктивно в выходящий патрубок коробки фильтра втыкается? То есть можно как-то блочно, если что, переставить?
По сопротивлениям повторно посмотрел, небольшие отличия есть, но минимальные, особенно на высоких температурах. Но в случае, если придется колхозить много, проще от араба б/у поставить.
VDM102
я себе в запас купил б/у с Владика за 3т.р. и вожу с собой на всякий...у арабов стоит такой же по моему как и у европейцев не разборный...
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Я с владика тоже видел, даже ценники есть куда ниже. Пробую тут найти пока, чтобы проверить хоть сразу.
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
Нужна помощь.
Сегодня заметил большой расход по трассе 22л/100 :o
Перед обратной дорогой скинул клемму, после заводки мотор дергался и перебоил, пошевелил все разъемы какие можно и бронепровода.
На обратном пути машина не хотела ехать, дергалась при разгоне и даже один раз стрельнула в глушитель :o , но расход при этом составил 11л/100, к концу пути машина поехала гораздо лучше.
Сейчас перебоит на холостых, ощущение пропусков в зажигании, на "D" и нажатом тормозе (стоим на светофоре), ощущается вибрация обороты падают до 450.
Чек не горит.
Свечи новые.
РХХ помыт до блеска.
да цилиндер у тя не шешелит. Чека не будет. Ищи в зажигании.
Стрелок47
    • Prado, 5vz
катушка провод или свеча, правильно?
