Автор Тема: Квест по борьбе с повышенным расходом :)  (Прочитано 25504 раз)
VDM102
  • поглотитель топлива!!!
  • 1997г, 5VZ-FE,ATT,VIN-JT111VJ9500055340
не спросил случаем, как они мыли? жидкостью или ультразвуком... последний вроде как убивает на форсунках керамическое напыление....
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
мыли жидкостью. На наших форсунках по моему нет такого напыления.
VDM102
осталась информация, какие прокладки и резинки заказывал на замену при снятии и установке коллектора?
Стрелок47
    • Prado, 5vz
там прокладки металлические с покрытием, ничего не менял, поставил все старое, снимал и ставил форсунки сам.
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
Прокладка выпускного коллектора - 17176-62040 - 2шт
на форсунки резинки поменяй - 90301-07001 - 12шт
VDM102
Вот спасибо!
Стрелок47
    • Prado, 5vz
если говорить о форсунках, то на них желательно заменить пластиковые наконечники, мне когда мыли сломали 4 из 6ти с одной стороны, они пока держатся, поэтому не менял, и купить их сложно.
Вот потому их незачем снимать. Мыть Лавром проще и дешевле, ничего не сломаешь))
Стрелок47
    • Prado, 5vz
Сломали сервисмены при промывке, сказали что не снимая не поддавались промывке и под пласмаской вроде резинка есть при промывке она разбухает....
VDM102
ну и как после промывки? расход и динамика....
