Автор Тема: Покупка 120 Прадо  (Прочитано 3866 раз)
cyberslash511
Re: Покупка 120 Прадо
« Ответ #40 : 05 04 2014, 22:14:35 »
Не битая. Наши маляры посмотрели только левое переднее крыло красилось. Документы на эти работы присутствуют.Больше всего напрягает пневма, да и дорого.Так что, наверное буду искать дальше.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #41 : 08 04 2014, 00:00:43 »
С креном 3см не бери даже за пол цены. Т.к. возможно и вероятно что его будет не устранить и будешь на косом ездить и искать причину до полного опупеоза. Если на продажу не устранили- значит не все так просто, может и рама быть винтом. Пневма на крен не влияет. Только в 1 варианте- ездишь, машина прямая, постояла ночь- скривилась- значит или подушка травит или трубка или клапана ресивера( самый дорогой вариант), но при этом после как проедешь машина опять должна стать ровно.  Стеклоподъемник прошивается полным открытием и потом закрытием водительского стекла. Вибрации на руле возможно заклинивание тормозных цилиндров., диски кривые, подшипники.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #42 : 08 04 2014, 00:14:26 »
Кстати, не обязательно, что по кузову не красилось и машина не битая. Можно со всего размаху впороться в люк канализации или в поребрик. В Прадо так почему-то сделано, что при этом рычаги не гнутся, мощные очень, а деформируется рама. Визуально не видно никак, машина только будет иметь крен. Мерить надо диагонали различные рулеткой, расстояния между передними и задними колесами. Расстояния  должны быть одинаковыми.
