Автор Тема: Покупка 120 Прадо  (Прочитано 3868 раз)
cyberslash511
Re: Покупка 120 Прадо
« Ответ #20 : 30 03 2014, 22:17:48 »
А скрученность пробега на Прадо определяется только разборкой панели и  взглядом на микруху?(так ответил мастер-приемщик в тоете)
Snegovick
    • PRADO 150 120R2 150 120R2
« Ответ #21 : 30 03 2014, 22:28:20 »
Привет! :)
Зачем гадать, найди спецов или сервис в своей локации, дай им 2 рубля, после диагностики получишь все ответы и сделаешь выбор!
Я вот в сказки давно не верю, а сам повелся на такие сладкие речи - 1 хозяин, богатый дедушка заботливо в выходные только выезжал, в итоге мутные типы, куча хозяев в птс и обман по ТТХ
cyberslash511
« Ответ #22 : 30 03 2014, 22:35:30 »
Ну а все-таки, если окажется что вариант нормальный, в чем минусы того, что он 2005 года?
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #23 : 30 03 2014, 22:50:41 »
А вы проверили периодичность и достоверность прохождения ТО в Ростове? Цена для 2005 года великовата. История этой машины звучит  не правдоподобно. Ее надо перепроверять.
cyberslash511
« Ответ #24 : 30 03 2014, 22:54:05 »
У меня есть скан сервисной книжки с отметками о ТО. В Ростове на 10 и на 19 тыс. и в Воронеже, видимо после пригона на 23 тыс. последняя печать была в июле 2011 года. К Тоетовской базе к сожалению, у меня доступа нет, но скан похож на правду.
Norris777
« Ответ #25 : 30 03 2014, 22:59:30 »
Не баловали люди обслуживанием машины. Стремно все это.
cyberslash511
« Ответ #26 : 30 03 2014, 23:07:30 »
Хозяин сказал, что он после пригона поменял кучу всего на дилерской станции(отметка от 2011 года), а после этого, обслуживается в другом сервисе.
Norris777
« Ответ #27 : 30 03 2014, 23:15:01 »
ну вот и проверьте другой сервис. Если хотите быть обманутым, то ничего не делайте, а слепо верьте. Если нет, то проверяйте и перепроверяйте. Это в ваших интересах.
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #28 : 30 03 2014, 23:15:08 »
Собираюсь на следующей неделе доехать до Воронежа и посмотреть его.
На что обратить внимание в первую очередь? Салон-педали? Я имею ввиду для определения достоверности пробега.
И еще вопрос - если этот авто был у человека с большим гаражем, то вполне вероятно, что на нем ездил водитель, и возможно он проводил много времени с работающем двигателем. Может же быть, что при маленьком пробеге большая наработка моточасов?
Что настораживает- 6 лет ездил дед, 23тк, а потом опять что ли дед? За 3 года 15тк? У меня сейчас 42тк пробег- в салоне до сих пор пахнет новой машиной, последнее время уже меньше, но пахнет. На руле слева чуть-чуть блестеть стало и левая часть подушки вод.сиденья заблестела и чуть-чуть промялась, остальное, если помыть и почистить- новая машина. Водительское сиденье смотреть надо внимательно, особенно левую часть, обычно после 100тк потертости на коже появляются именно там, руль могут заменить на новый. Сервисная книжка- можно подделать, дилерам можно попробовать позвонить, возможно и скажут, что по машине было. Я как-то нанимал автоизнанку при поиске машины, они звонили и им рассказывали. Хотя на форуме пишут- очень многие ездят 20тк, спидометр скручивают на 10 и едут на ТО, и так каждые 20тк. Крутился ли спидометр- на Прадо не проверить. Обязательно сход-развал и посмотреть эксцентрики на рычагах, примерно одинаково справа и слева должны стоять, если разнонаправлены- было ДТП серьезное. Тормоза у них киснут, надо проверять, суппорта дорогие а их ремонт малоэффективен. Если машина на пневме- даже при малом пробеге за 9 лет могут заржаветь клапана в ресивере, компрессор может крякнуть. А проверить только на утечки можно- стоять у машины несколько часов и мерить по аркам. Еще многие 120 имеют крен влево трудноустранимый, если он есть - машину лучше не покупать. По задним аркам в нейтральной пневме должно быть 91 см до земли+- 5 мм разница, но не более. Спереди не помню, вроде 87см.Но если разница справа-слева более 5мм- машину брать не стоит, так и будешь на кривой ездить или устранять несколько лет. Запаска на задней двери- на любителя, разбалтывает петли( при 45тк точно не должно разболтать), за то как причал может отработать и проходимость геометрическая типа лучше. По мотору не знаю, он может и при 45тк и 345 тк нормально работать, лучше чтобы немытый был, т.к. если мыли на продажу- могли течи отмыть, хотя и не факт, мне нравится чистый мотор. Еще на капоте сколы надо смотреть, их сосвем чуть-чуть при таком пробеге должно быть, а если совсем нет- значит крашено. Еще раму надо смотреть, ржавеют они, за 9 лет тем более, и тоже чтоб не свежепокрашена была, могут отмыть хорошо и черной краской, типа как новая. Крестовины на карданах могли высохнуть, смотри чтобы при троганьи с места потихоньку в жопу не пиналась, крестовины надо постоянно мазать, они не меняются. А кардан дорогой. Еще надо смотреть, если где наклейка какая или накладки тюннинговые прилеплены- за ними могуть что-нибудь прятать, пакость какую-нибудь. Самое лучшее чтобы присутствовал человек, которому эта машина не нужна и помогал все спокойно проверять.
Mixail60
    • паджеро 4
« Ответ #29 : 30 03 2014, 23:16:41 »
Самый огромный минус это цена!!! Вы ведь не собираетесь ездить на ней всю жизнь,когда то и продавать надо будет и вод здесь будет потеря-потерь!
Жизнь - прекрасная штука. Как бы она ни старалась доказать обратное!
