Автор Тема: УСТАНОВКА КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ВИДА НА TOYOTA LC 120  (Прочитано 45321 раз)
dodor
:-[ если позволите вставлю три копейки...большинство кит.камер уже комплектуется шнуром с тюльпанами возле которых торчат огрызки красных проводков, сделано ими так для облегчения проведения сигнала revers(REV) от фонаря заднего хода, сигнал "REV" служит для переключения магнитолы в режим камеры заднего хода (КЗХ) т.е. в районе камеры все красные проводки соединили вместе и подали на + 12v фонаря ЗХ__ тем самым запитав по питанию камеру и подав сигнал "REV" в ГУ, ...... желтый тюльпан в разъём "CAM IN"
ps__ хотя если покопаться то в торпеде в районе ГУ и кнопок климата есть разъём IH1(квадратный) __ вот в нижней колодке 63пин __ сигнал "PKB"(салатовый), 64пин__ сигнал "SPD"(фиолетовый), 65__ сигнал "REV"(красный)
чтобы включалась камера надо подключаться к 65 пину, так?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
так,так
Сигнал "REV" служит для перехода магнитолы в режим картинки с камеры ЗХ,,,
для верности : на нем появляются +12V в момент включения АКПП в режим заднего хода
Этот сигнал обычно подается в разъем блокировок магнитолы(REV) , либо должен быть управляющий проводок в магнитоле включения КЗХ
dennisxp77
Не могу найти разъем этот IH1 (квадратный) может кто подскажет где искать сигнал rev именно в торпеде на японце. Комплектация у машины с управлением климатом на мониторе штатное все... может фото? было бы супер
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
нужно вскрывать панельку возле ГУ которая с дуйкой там и найдёшь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3723.1500
dennisxp77
Да, под панелькой серебристой слева от ГУ внизу нашел я этот разъем квадратный. Во первых 65 пин у меня отсутствует, нет проводки. Во вторых пробежался мультиком по всем пинам этого разъема, нет в нем таких пинов на которых бы при изменении положения ручки акпп появлялось бы и пропадало 12v. Так же пробежался по всем фишкам в торпеде за ГУ которые были доступны, нигде нет такого сигнала. Еще раз повторюсь, комплектация праворучка с родным монитором с управлением климатом на сенсоре, с усилком в салоне родным, 2003 год без мульти руля. Он вообще в торпеде то есть?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
всё зависит от комплектации авто(либо желания самого первого обладателя машины)у меня стояла дилерская магнитола_ сигналы "REV/SPD/PKB" для магнитолы приходили в разъём IH1
по схеме с родным монитором, да и тем более для 2003г. нет там сигнала "REV" он идёт в блок "NAVI" либо в Park Assist(если ставилась камера)
самое простое можно его снять с разъёма "А27" что на индикаторе переключателя АКПП (там это будет 6pin__ красный с чёрной полосой)
либо брать от провода лампы ЗХ(есть в косе порога)
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Запитал камеру от красного с чёрным провода. Задний ход. Очень удобно и рядом. Он идёт с левой стороны на правую под накладкой порога. Врезаться удобно.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
Roman4ik
    • LC Prado D4D
Ставил камеру себе и жене на Outlander, так вот на машине жены камера с матрицей 1,3" имеет больше обзора в отличие от большинства камер которые идут с 1,4" матрицей (такая на прадо)!!!
Ramiros
Всем привет! Подскажите, хочу камеру заказать . Какой режим цветности нужен для штатного монитора с навигацией PAL или NTCS? И куда сигнал от камеры подключить? Спасибо!
Ramiros
Кто нибудь знает?
