Автор Тема: Стуканул 1 GR  (Прочитано 43375 раз)
Arthur
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #50 : 11 04 2014, 20:47:34 »
Как часто менялось масло,какого качества,можно примерно опеделить по маслянным каналам кол-вала.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #51 : 11 04 2014, 20:58:16 »
Можно пофантазировать))
Но стуканул мотор точно не по причине буксования, может ускорил тем самым процесс - да
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #52 : 11 04 2014, 21:28:40 »
(((Поддерживаю, скорее всего износ вкладышей уже был приличным..А большими оборотами их сорвало с посадочных мест. Хотелось бы увидеть фото вкладышей, которые стучали,и которые выжили. И шейку старого коленвала, которая пострадала! И самый больной вопрос для многих, масло Мобил-1 постоянно заливали?  Сколько владеете этим авто..
barax
  • GX
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #53 : 11 04 2014, 21:37:47 »
жалко, конечно(
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #54 : 11 04 2014, 21:40:30 »
буду по одной.....
((( Видно вкладыш пригорел, в (поддоне на фото) А это указывает на масло.
maksush
    • тойота прадо 120
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #55 : 11 04 2014, 21:57:16 »
жалко, конечно(
Владею авто 7 месяцев. Проехал 15-16 тысячь. Менял два раза масло. После последней замены 8000 проехал. Мобил 1 в последнем случае и по- моему в предпоследнем тоже оно....
Томат
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #56 : 11 04 2014, 22:19:53 »
Очень часто проворачивает вкладыши именно без большой нагрузки, на максимальных оборотах, и как обычно при пробуксовке.
Раннее видел не однократно когда Зил 130 самосвал, двигатель стуканул при подъеме кузова, на очень максимальных оборотах, где гидравлика не справлялась с весом.
У ПЛМ вообще  за счет шага винта подбираются обороты двигателя, иначе превышаются максимальные обороты двигатель и..................................
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #57 : 11 04 2014, 22:20:13 »
Видно досталось ему от прежних хозяев..Удачи в ремонте.
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #58 : 11 04 2014, 23:07:26 »
жалко, конечно(
Судя по фото ничего фатального и горелого особо нет вполне нормальный двигатель не загажен особо то!(((
Но чтото ведь произошло!!?
Да грязи то не особо напряжные.
Напомни вязкость то масла какая 5-30 5-40 или ще какая?
vais
  • Соберу любую ба-бу.
Re: Стуканул 1 GR
« Ответ #59 : 11 04 2014, 23:12:56 »
А сетка на маслоприемнике не засрана была, может оголодал ?
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
