Автор Тема: Рейка рулевая  (Прочитано 8078 раз)
Эльшан
    • Прадо 120 2.7 араб
Рейка рулевая
« : 06 04 2014, 19:41:23 »
Доброго времени суток всем уважаемые члены клуба и гости! Вопрос у меня такого характера: кто нибудь заказывал рейку рулевую на прадо120 оригинал? Где есть надежный поставщик? Поставили мне диагноз: выкинуть рейку и поставить новую, потому что руль плохо проворачивался, хотя ни люфтваффе не было не стучало и т.д. Как думаете смерть рейке пришла или найти квалифицированных ребят и пусть посмотрят?
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
Серега А
    • PRADO 150 АКПП
Re: Рейка рулевая
« Ответ #1 : 06 04 2014, 19:48:50 »
((( Я бы не торопился менять рейку..Гидроусилитель как проверяли?
AKADEMIK 35
Re: Рейка рулевая
« Ответ #2 : 06 04 2014, 20:30:37 »
Здесь не давно новую рейку предлагали вроде за 28000р оригинал. поищи в запчастях  и вот еще предлагают  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=132363.0
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
Re: Рейка рулевая
« Ответ #3 : 06 04 2014, 20:51:10 »
Если туго руль крутится первым делом проверить нужно крестовины на рулевой колонке! Очень часто выходит из строя самая нижняя! Признаки её неисправности -руль крутится на пол оборота легко , на пол тяжело ! ( номер крестовины ST-1640 )
Дима-зовут меня!
Эльшан
Re: Рейка рулевая
« Ответ #4 : 06 04 2014, 22:12:30 »
Прямо в точку!!! Пол оборота плохо пол хорошо! Спасибо большое за совет! Проверю
Эльшан
Re: Рейка рулевая
« Ответ #5 : 06 04 2014, 22:13:19 »
Большое спасибо загляну после проверки!
Эльшан
Re: Рейка рулевая
« Ответ #6 : 06 04 2014, 22:15:52 »
Я вот тоже хочу сам убедиться во всем этом и проверить нормально . В нашем городе сервис ни какой поеду скоро в нормальный город , думаю может там расставит все по местам! Гидро собственно : насос качает , масло в норме и не течет ни где! Самое интересное слил все старое масло и залил новое вроде прошло все, но через 4 дн все по новой!
Долгополов
    • TLC 200 4,5 2012
Re: Рейка рулевая
« Ответ #7 : 06 04 2014, 22:27:51 »
  Проверить очень просто ! Снять левое колесо. Открутить ключём на12 карданчик от шлицевой на рейке . Открутить такое же соединение чуть выше. сбить вверх со шлицевой рейки затем снять карданчик вниз ! Если сразу не найдёте крестовину ST-1640 на первое время можно поставить от ваз 2110- если не брезгуете!
Дима-зовут меня!
Эльшан
Re: Рейка рулевая
« Ответ #8 : 06 04 2014, 22:30:53 »
Спасибо за хороший совет попробуй на следующих уже выходных! Крестов ну найти не проблема конечно да и ВАЗ нам не чужой)))))
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: Рейка рулевая
« Ответ #9 : 06 04 2014, 23:11:36 »
Сто пудов крестовина, ставь от ваза и будет счастье.
