Автор Тема: Стучит клапан или клапана совместно с плохой тягой  (Прочитано 27861 раз)
SergeyK
  • друга потерял но душой он со мной остался
  • был 4,0 R1 Черный на черной коже
у Юры К меняли масло залили шелл какойто
Oberst
  • 131.875 МГц
очень похоже что накрылся г.компенсатор впускного клапана.
777 ™
  • Местный домовой.
1 у нас ВООБЩЕ НЕТ компенсаторов в двигателе )))
2 похоже не на ту вязкость масла в двигле и сышимые сутки изза не той работы ГРМ ..
3 мне кажется все нормально просто ищем "ведьм"
SergeyK повторю вопрос проблема у тебя или у Юры )) ...какое масло залито у ТЕБЯ? Вязкость марка ?
SergeyK
Проблема в моей машин.
Юра грит масло рекомендованое для наших машин у него такое-же залито но никаких посторонних звуков нет.
Можно конечно все по очереди менять но как то дороговато наверное выйдет
Сегодня еще одному доктору показался - он тоже подтверждает что звук не нормальный но откуда исходит не определил хотя точно указал что есть и стук клапана отчетливый
Oberst
  • 131.875 МГц
а я думал на бензиновом компенсаторы стоят.там шайбами регулируется?тогда надо все разбирать.поскольку может быть несколько вариантов.вплоть до поломки одной из пружин клапана.
sergey+
А нет-ли у вас снижения уровня тормознухи? Это я к тому, что, если штуцер для подсоединения шланга от вакуумного усилителя тормозов расположен около канала 6-го цилиндра и есть снижение уровня тормознухи, то имеется пропуск её в вакуумную камеру из главного т/ц. Она-то (тормознуха) и моет канал, засирает свечу и 6-й цилиндр не работает - тяги и приёма нет.
Если снаружи неисправностей не найдено, значит они есть под распредвалом - например, лопнула внутренняя пружина клапана.  Поломка пружины также приводит к изменению фаз газораспределения для данного цилиндра и к стуку. Но, при описаных неисправностях, должны вылезти коды неисправностей
LC Prado (в миру Жорик) 2008г 4.0л пневмо серебро
777 ™
  • Местный домовой.
Трем ни о чем масло какое залито что ли не знаем ? Какой то шел э то не ответ
777 ™
  • Местный домовой.
SergeyK давай по порядку
1 марка и вязкость масла ? ответ / у Юры К меняли масло залили шелл какойто / не ответ давай факты!
2   6 цилиндр свеча засранна или нет и в каком состоянии?
3 (5) Если компрессия в одном или нескольких
цилиндрах низкая, залить в отверстия свечей
зажигания небольшое количество моторного
масла и повторить действия, описанные в
пунктах (1)-(3) для этих цилиндров.
• Если после заправки масла компрессия
увеличивается, вероятно, поршневые кольца
и (или) зеркало цилиндра изношены или
повреждены.
• Если давление не увеличивается, возможно,
клапан заедает или негерметичен, или пробита
прокладка головки блока.
делал и что с компрессией?
а то полезли уже двиг капитальть почти а простого не определили ..
4 есть ли жор масла и сколько ..?
777 ™
  • Местный домовой.
не шайбы а стаканчики толкатели ремонтных номеров ....мне кажется может на 6 цилиндре просто маслокольца залегли ..
SergeyK
повреждены.
1 Масло ШЕЛЛ 5W30
2 Свечи все в одинаковом рабочем состоянии без следов сгорания или наличия масла
3 Компрессия во всех цилиндрах 10,5 - 11 за исключением 6го в нем 11,2
4 зазоры между распред валом и толкателями в пределах нормы
КОРОЧЕ ничего толком не определили звук напрягает до немогу и интересует вопрос как проверить может натяжитель цепи не прижимает из за этого и лязг
