Автор Тема: Скважина на участке  (Прочитано 39093 раз)
Октябристыч
  • В играх без правил, правила нужно знать очень хорошо !!!
  • МУЛЬТИВЕН и ФАЕТОН
Re: Скважина на участке
« Ответ #200 : 14 07 2014, 14:01:36 »
Хорошо ВАМ там в Москве, есть компания БИИКС. А у нас на Урале непонятно кто, непонятно где, непонятно как? Или может кто подскажет конторку?
Как раз дело встало в скважине.
И вопрос имеется, лучше делать скважину возле дома или в самом доме?
На даче возле дома, в коттедже в самом доме.
Дима, привет! А в чём разница?
ФорсМажоры
« Ответ #201 : 14 07 2014, 22:40:11 »
Хоть дача и предназначена для круглогодичного проживания, живем там с мая по октябрь.
На зиму в утепленной будке стоит обогрев, чтоб скважина не замерзала.
По контурам вода зимою немного движется.
Вода греется для нужд бойлером.
В коттедже, скважина пробурена и выходит в техническое помещение, где стоит котёл газовый для обогрева дома и подогрева воды.
Октябристыч
« Ответ #202 : 15 07 2014, 09:42:18 »
Так как хочу переехать на ПМЖ, тогда буду делать скважину в доме. icon_friends
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #203 : 15 07 2014, 09:58:25 »
Я предпочел сделать возле дома. Соблюдение технологии монтажа кессона и прокладка вдоль трубы греющего кабеля, стоимость которого копейки. Вот и все!!! Нет необходимости городить в доме дополнительное помещение для скважины. Со временем при обслуживании не придется работы проводить внутри дома. Я рекомендую делать скважину отдельно рядом с домом. Трудно затраты такиеже, но вот последствия возможны разные.
Norris777
« Ответ #204 : 15 07 2014, 10:04:18 »
У меня скважина  рядом с домом.  Сделана под ПМЖ.  Приезжаем зимой на Новый Год и иногда выходные. Уехал с дачи зимой, открыл кран в кессоне и слил воду. Приехал - включил воду и греющий кабель. Проще простого.
Александр21
  • Верю в смерть на войне, да в Жар-птицы перо, В солнце - то, что встаёт над туманом... А из тех, кто со мной пьёт один кислород, Верю только своим трём собакам!!!
« Ответ #205 : 16 07 2014, 15:56:27 »
Ни ф коим случае Камрад!!!!!!  Не нарушай существующих технологий! Только рядом с домом,10 метров до построек, само то!))) если вдруг, а это совершенно не исключено придется поднимать из скважины насос, даже если у тебя в регионе заведется контора круче Биикса, денег за подъем и опускание насоса из,и в скважину , в доме. Ты отдаш столько что будет равняться еще одной скважины. Поверь моему опыту. Я этих насов и туда на опускал, и назад подергал не мало. Я бы за этот гемор ни за какие коврижки не взялся. Ну нах. В Моск. Регионе труба на заглублении -1,8 метра на моей памяти ни разу не замерзала, для пущей перестраховки как писалось выше утеплить трубу до дома это копье. А вот поднять насос с водоподъемной трубой с глубины метров 180-(дергал и такие) и если еще нет возможности технику подогнать. Плееее, сам заказчику готов денег заплатить что бы посмотреть как он с этой трубой сексом занимается. Не стоит мудрить. Озаботься лучше нормальным заглублением трубы к дому от кессона, и утеплением самого кессона, из нутри. И будет тебе счастье. А если не дай бог придется на своем веку насос из скважины дергать, трижды мой совет хорошим словом вспомнишь! Удачи.
Александр21
« Ответ #206 : 16 07 2014, 16:08:52 »
Да и еще один бесплатный совет всем! Как только вы услышите от фирмы которая берется за опуск насоса в скважину на глубину больше сорока(40-а) метров на трубе ПНД, и еще  Ду трубы 32 мм( есть такие умники),смело шлите эту фирму нах. Толку от них нет, мат.часть не учили, намаетесь потом! Тем более если кому то захочется насос 3-х фазный туда сунуть(3-х фазники на сам деле гуд,просто как правило тяжелее, и пусковой ток выше, чем у 1-о фазн. И соответственно крутятся, вернее пытаются крутиться на трубе гораздо сильнее 1-о фазных).С такими вообще даже разговаривать не о чем.ПНД ДОСТАТОЧНО СИЛЬНО ТЯНЕТСЯ, даже толстостенная, под весом насоса и воды в самой трубе. Вытягивается не сразу а чер несколько лет. И или зарывается, если сильнее утоплена чам нужно, или если насос 3-х фазн. Его начинает бить об обсадную трубу.  Как следствие разрушение насоса со временем. Видел лично такие, сам их из скважины дергал.Предвижу что найдутся люди которые скажут что у меня сделано именно так и все работает гуд уже 7 лет. Мой ответ- вам Ребзя, просто везет.
Norris777
« Ответ #207 : 16 07 2014, 19:05:36 »
Поддержу и добавлю + в карму за неравнодушее к косякам.  icon_friends
Октябристыч
« Ответ #208 : 16 07 2014, 19:20:35 »
У меня участок на первой береговой линии стоит, на глубине 2 метра уже вода видна, как туда кольца ставить? Или кессон зарывать?
Я понимаю, что на улице лучше, если чего ремонтная бригада поможет, но выхода нет, труба из скважины в доме будет стоять в шахте подушки фундамента, с выходом аварийной трубы на улицу. Как то так.
Александр21
« Ответ #209 : 16 07 2014, 21:05:23 »
Друже, нормальный кессон это тот который сажается на обсадную трубу и очень тщательно проваривается, (сам по себе он,это металлическая емкость)желательно в твоих у словиях и снаружи и из нутри  проварить в твоем случае еще оч.хорошо озадачится гидроизоляцией швов и самого кессона. Все эти кольца, это не кессон, это прости порнография. В итоге получишь болото внутри самих колец, и при таких условиях 1000 % попадание этого самого болота в скважину. А это ,все твои нынешние труды на смарку, и деньги просто псу под хвост! Сважина, это герметичный инженерный узел. В противном случае просто делать колодец. Результат по качеству воды будет равнозначный. Только дешевле!
