Автор Тема: Проблемы Highlander 2014  (Прочитано 375586 раз)
Aleks17081
  • Алексей
    • HIGHLANDER 3,5 Люкс 1H1
Re: Проблемы Highlander 2014
« Ответ #430 : 02 02 2015, 13:42:09 »
Посмотрел свои рейлинги, пока фсе норм. Думаю что тут зависит от того где ездиешь. Учитывая что кузов не рамный, то происходит деформация кузова (например при наезде на бордюр, езде по колдоебинам и т.д.), соответственно 2 части рейлингов бьюЦо друг об друга, а если учитывать морозы то это все равно что удары кувалдой для них. Я так думаю. У меня трещина от камня в стекле была небольшая....после морозов, она раздвоилась и разошлась еще больше.
Пы.Сы. Мена больше всего беспокоит вонь обгоревшей резины из воздуховода, после торможений. Очень не приятно нюхать ее.
А защита двигателя у тебя стоит?
стоит.
А у кого не стоит там еще сильней воняет
На Прадиках такая же хрень
Buslaw
« Ответ #431 : 02 02 2015, 14:26:07 »
Защиты нет.ниче не воняет
Юрий К
  • Q7
« Ответ #432 : 02 02 2015, 14:29:33 »
Тоже не замечал.
Верно ли сумели мы прочесть десять фраз, оставленных Христом? Возраст - это стоимость свечей, превышающая стоимость тортов.  А.Розенбаум.
vuzutuk
    • Ford Focus Titanium 150 л.с.
« Ответ #433 : 02 02 2015, 16:17:32 »
я просто логики не понимаю....причем тут защита двигла и запах жОнной резины. Насколько я понимаю запах идет от тормозов.
Было - Toyota Camry, 2010, чОрная, R4 "Элеганс+", "SS"! Продано.
Было - Toyota Highlander, 2014, белый "Люкс"! Продано.
Сейчас - Ford Focus 2018, Titanium, универсал. 150 л.с.
Aleks17081
  • Алексей
« Ответ #434 : 02 02 2015, 19:21:19 »
Воняет после агрессивной езды газ-тормоз
Buslaw
« Ответ #435 : 02 02 2015, 20:09:54 »
если на то пошлО,то не резиной пахнет а скорее горелой изоляцией проводов ну или пвх каким(ИМХО ;D).после активных торможений на улице можно учуять,в салон не воняет 8)
vuzutuk
« Ответ #436 : 03 02 2015, 10:27:00 »
Мне без разницы чем воняет....воняет - вот это факт! Ну ладно....пусть активная езда, хоть и по пробкам, хоть я и не агрессивный водила. Вопрос не в этом, а в том как сделать так что бы этой вони не было? Это гарантийный случай или как обычно, дилер отмахнется и скажет что все норм. Этот запах был когда только купил и в первый же день спросил у манагера про это, он сказал что все нормально, типа тормоза притираются. Но уже 10 000 км проехал, наверно тормоза давно должны были притереться? Или как?
stason
    • Хай III 3,5 л 2014
« Ответ #437 : 05 02 2015, 20:32:42 »
По запаху скажу у меня ничего нет...........у меня другая печаль, пришло стекло лобовое на замену из-за датчика, блин душа не лежит менять, боюсь криворуким отдавать, как подстраховаться хз:((((
stason
« Ответ #438 : 05 02 2015, 20:34:52 »
плюс
Aleks17081
  • Алексей
« Ответ #439 : 05 02 2015, 21:55:44 »
Сам бы отремонтировал датчик как многие это сделали
