Автор Тема: Проблемы Highlander 2014  (Прочитано 375555 раз)
Aleks17081
  • Алексей
    • HIGHLANDER 3,5 Люкс 1H1
Re: Проблемы Highlander 2014
« Ответ #540 : 09 08 2015, 19:52:22 »
Кожа на руле стала облазить, завтра еду в Коломенское
Сандр
    • Highlander 2014г.
« Ответ #541 : 13 08 2015, 07:57:20 »
Напомните тему про рейлинги, начал крошиться....... Это гарантийный случай?
да, гарантийный! мне поменяли без проблем.
Rustik
    • HIGHLANDER 3,5 LUXE 2014 BLACK
« Ответ #542 : 14 08 2015, 06:42:09 »
Поменяли задние рычаги (был скрип), ограничитель открывания водительской двери (скрип), прошивку ГУ (сброс настроек эквалайзера, потеря сигнала блютус) - в итоге не помогло, а также никак не могут устранить скрип в районе средней стойки кузова с пассажирской стороны, разбирали уже три раза, простукивали сварные швы, помогает максимум на день и опять по новой скрипит.
Vitvad
  • Старший Сержант
    • Highlander 2015 Люкс
« Ответ #543 : 21 08 2015, 10:07:18 »
Добрый день !! Есть вопрос: у меня иногда в движении появляется звук пи-пи (как от датчиков парковки, передних). За поездку может два-три раза быть, а может не быть. Пока не понял из-за чего(вроде и рядом близко нет машин). Датчики не отключаются при наборе скорости как на Камрюхах, не знаете. У вас такого не бывает? Если датчики отключить, вроде не появляется это звук, но надо поездить подольше.
Rustik
« Ответ #544 : 02 09 2015, 19:49:39 »
Этотпи-пи - сигнал о камере на дороге от ГУ. Отключается в настройках.
Smartman
  • Кандидат экономических наук
  • Si vis pacem, para bellum
    • Highlander III, 249 л.с.
« Ответ #545 : 29 09 2015, 23:36:57 »
Делал ТО-2 на пробеге 18000км в тойота-измайлово поменяли масло за 15 тыс.руб и обнаружили, что пыльник переднего внутреннего ШРУС выдавливает смазку через трещину 5 мм, идущую по месту сгиба, но инженер по гарантии самостоятельно (не отпраляя запрос Тойота-моторс) вынес вердикт, что мой случай не является гарантийным, т.к, пыльник это расходник. В итоге я попал на 14 тыс.руб (4 тыс резиновый пыльник с 2 хомутами и 10 тыс.руб работа)... И это новая годовалая машина ...! Хочется узнать, где же оно - хваленое японское качество?
Cogito, ergo sum.
Nicolss
« Ответ #546 : 30 09 2015, 14:10:13 »
Вот читаю постоянно эту тему и убеждаюсь в который раз, правильно я сделал, что не побежал тогда в 2014 году и не купил Хая. От скольких я себя проблем спас и разочарований!
vuzutuk
    • Ford Focus Titanium 150 л.с.
« Ответ #547 : 30 09 2015, 14:42:28 »
Ну не надо, не надо. У одного что то случилось и сразу все, кака. Так не бывает. Я вчера колесо проколол, то же Хай кака? У меня например все нормально. Год езжу и все равно доволен.
Было - Toyota Camry, 2010, чОрная, R4 "Элеганс+", "SS"! Продано.
Было - Toyota Highlander, 2014, белый "Люкс"! Продано.
Сейчас - Ford Focus 2018, Titanium, универсал. 150 л.с.
Nicolss
« Ответ #548 : 30 09 2015, 14:48:56 »
Хорошо сказал: "И всё равно даволен!" ;D
А по факту очень уж много страниц негатива, по мелочам в основном, но по таким неприятным, что моему Пилоту за 3 года и не снились.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #549 : 30 09 2015, 15:07:38 »
Я на 300% уверен, что зайдя на Хонда - форум - можно найти негатива в два раза больше. Единственное, в чем Пилот может выиграть - это в том, что Тойот в 100 раз больше покупают. От этого и проблем должно быть в 100 раз больше.
