Автор Тема: Антенна- привод, схемы. Неисправности.  (Прочитано 107898 раз)
Серёня
выкинул эту ерунду поставил штырь теперь голова не болит , и ветки не страшны
Нее, я эту хрэнь тоже давно выкинул, от руки, поставил выдвигаю, 8 лет у меня родная отходила. А так аэрозольный спрей какой то видел продают, специально для антенн...
да ну нафинг еще выдвигать ))) был на разборе заодно и штырь захватил (чорный при чорный) стальной с киа или хундяя не помню
Denmerk
  • TLC-Prado, 4,0, 2005г.
Вот и у меня нарисовалась проблемка, при включении или выключении зажигания моторчик то жужит,а антенна не выдвигается и не убирается. как к ней подобраться?
Mause
  • я и моя ...девочка...
для удобства колёсико снять ,открутить подкрыльник ,и снимай !но можно и не снимая колеса кому как с подручней !
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
UKa
Левый передний подкрылок снять, если машина леворульная. Открутить гайку сверху, а снизу один болтик, и вытащить всю антену вниз. Разобрать, удалить остаток оборванного зубчатого поводка. Поставить всё на место, а потом сверху запасовать новый поводок с телескопом.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Я взял плюс с часов/красный провод /, к мафону побоялся думал вдруг снова сгорит, антенна стала работать при повороте ключа, а часы перестали через некоторое время.
Перегорело что то внутри или есть предохранитель конкретно на часы?
" Я знаю короткую дорогу!"
Mause
вот по антенне и часам
Jrik
Эта книга у меня тоже есть, мне по ней новый  мафон подключали и сожгли. Я уже писал про эту историю.
Mause
ну тогда для начала проверь есть плюс в фишке на часах ,самое оптимальное и не сложное ! если нет тогда изыскать пред, а вот если плюс присутствует то померли ходики ! проверить тоже можно взять любой другой плюс через перемычку обязательно с предом и проверить задвигаютса у ходиков стрелочки ! :)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
в какой теме говорил? как подключали? в штатные фишки почему не врезались?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
