Автор Тема: Металический скрежет при развороте\повороте  (Прочитано 13906 раз)
Genaris
    • GX460
Доброго времени суток:) Может кто-нибудь сталкивался, при развороте\повороте с максимальным выворотом руля в из под капота раздаётся очень громки металический скрежет. Как будто 2 железяки цепляются друг за друга. Обязательное условие для этого звука, машину в момент разворота должно качнуть. Чем сильнее качнуло, тем громче звук... Такая же ерунда была на 105-ке у меня. Что на 105-ке, что на 120-ке ничего найти не могу bam
Roman4ik
    • LC Prado D4D
Христос воскрес!
Сталкивался с такой проблемой, нужно на поворотном кулаке смазать салидолом или графиткой ограничитель и то место куда он упирается!
 Мне помогло!
Genaris
    • GX460
Христос воскрес!
 Мне помогло!
Воистину воскрес!
Спасибо за совет, попробую :)
сергей,Ф
Если стоит защита шериф , за нее тоже может немного цеплять .
Znort
  • Этим искусством владели короли...
У меня была такая ерунда. Защита задевала. Приехал в сервис-два раза кувалдой ударили и все!))) Тоже долго думал что за скрежет.. но все обошлось!) Посмотри-может и тебе повезет!
Что не тренируется-то умирает...
Genaris
    • GX460
Защита только заводская стоит, я из тех людей что с асфальта слазят только летом и то пару раз)
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Христос воскрес!
 Мне помогло!
Скорее всего действительно звук идет при упирании в ограничитель нижнего рычага. Вот только на счет его смазки... У меня, например, ограничитель стал издавать подобные звуки, когда давануло смазку из-под малого хомута внутреннего шруса слева и эта смазка как раз попала на нижний рычаг, а с него на ограничитель. Так вот вытерев ее я избавился от этого звука. Само собой заменил пыльник с хомутами.
777 ™
  • Местный домовой.
При полном вывернутом руле такое бывает но не на роной дороге а при ухабах когда колесо по вертикали перемещается там немного цепляет в этот момент! Типа такого металического бзынь!)))
Genaris
    • GX460
На ухабах, ямках и прочих неровностях)))) Вот только у меня не бзынь и не немного)))) Скрежет на всю улицу))) Я первый раз с открытым окном разворачивался, так от звука чуть из авто на ходу не выпрыгнул. Думал днищем на что-то налетел)
Карел
Если ничто ни за что банально  не задевает, то ставлю на умирающий ШРУС. Только он может издавать душераздирающие звуки при поворотах.
