Автор Тема: И снова вибрация на 1GR  (Прочитано 66521 раз)
Smart
Re: И снова вибрация на 1GR
« Ответ #240 : 26 10 2017, 07:14:03 »
У меня вибрация возникает при движении более 120 кмч  . Колеса отбалансированы, диски новые , при торможении не бьют. Карданы прошприцованы.Что может быть?
Да много чего, как самый вероятный вариант: сама резина, потом подшипники ступиц, карданы, потом т. дски(бывает начинают бить только после "прогрева"), потом подшипники раздатки, потом подшипники и сателлиты редукторов, потом п/оси- это если по подвеске все ровно.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #241 : 26 10 2017, 07:42:13 »
В апреле 2017г купил 120го 2008года. При покупке заметил некую дрож мотора на холостых. В Тойоте центре успокоили и сказали что это норма для этого двигателя. Но меня все равно напрягало это подергивание, до этого у меня 95ый был с мотором 3.4литра. Тот вообще как вкопанный работал, не дергался. Вообщем в параллельных ветках обсуждалось добавление ацетона в бензин. Через месяц курения форума решил попробовать. Начал пробовать в июне. Сейчас дрожи в моторе нет. Работает ровно. 100гр на 40литров бензина.
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #242 : 26 10 2017, 09:34:45 »
помойте дроссель, форсунки и МАФ до кучи, дрожь должна пройти, ну или во всяком случае быть минимальной. У меня так и произошло.
alexnadym
« Ответ #243 : 26 10 2017, 09:40:58 »
так я же сказал что все прошло у меня, мотор работает прекрасно. С июня ушло 1.5литра ацетона в той пропорции, что я написал. Езжу мало + отпуск 1.5 месяца. Но этого хватило. Сейчас продолжаю подливать ацетончик и перешел на 92 бензин. Разницы не замечаю с 95ым.
Beda
« Ответ #244 : 28 11 2017, 09:26:27 »
Добрый день! Скажите, пожалуйста, на каких оборотах конкретно была вибрация-500, 600, 700 ?  Спрашиваю, потому что у меня вибрация только на 700 об.мин. Чуть больше или меньше-пропадает. Включаю кондей, тоже пропадает. Делал недавно ТО 160 т.км, заменили все по регламенту, включая масло в АКПП, ничего не изменилось. Причем, временами вибрирует сильней, временами слабей. Уже надо что-то делать.
Citrus
  • Старший Сержант
« Ответ #245 : 28 11 2017, 10:47:00 »
у меня от 550 дро 600 и на 1100-1200, снимали коллектор, мыли форсунки, сменил свечи, проверили катушки на пробивание - ничего не помогло, решили лезть в голову, на недельке думаю сделаем... надеюсь до блока дело не дойдет...уже задолбала проблема и пути назад уже нет, купил новую зиму на машину)))
Beda
« Ответ #246 : 28 11 2017, 11:05:04 »
Буду искать специалистов по 120-му. Форум почитал и получается, что половину машины надо разобрать, а пройдет вибрация или нет-большой вопрос!
alexnadym
« Ответ #247 : 28 11 2017, 12:17:35 »
у меня вибрация ощущалась на 700 оборотах, т.е. в покое без кондея. Ничего не делал, хотя нет, сменил свечи, не помогло. Хотел мыть форсунки по возвращению с отпуска. Прошло само собой, но подливаю ацетончик в каждую заправку.
DimiD86
    • 120 4L
« Ответ #248 : 28 11 2017, 12:21:39 »
была вибрация, холостые плавали (500-700) + при включении климата ещё сильней (и на горячую плохо заводилась). поменял форсунки + помыли дроссель + свечи. машину не узнать стало. такое ощущение что машина заглушена. вибрации ушли, заводится с "пол пинка". пробег 305 тык
Citrus
  • Старший Сержант
« Ответ #249 : 28 11 2017, 18:16:01 »
А у меня вопрос, просьба по возможности ответить - ГБО на машинах на всех установлено на которых вибрация или на бензине такое тоже встречается?
