Автор Тема: Вопрос по запаху!!!  (Прочитано 3252 раз)
Вячеслав74
    • Прадик 3,4 мех. 99г.
Re: Вопрос по запаху!!!
« Ответ #10 : 25 04 2014, 08:04:18 »
Поделюсь наблюдениями и я. Теч только в рулевом редукторе, долеваю раз в год грам 30-50. В гараж ставлю капот открою только тогда чувствуется запах, я думаю горелова масла.
« Ответ #11 : 25 04 2014, 08:58:32 »
Удивительно мне. В наш век нанотехнологий и освоения космоса вы так и суёте свои прокуренные носы под капот, в надежде учуять источник вони... "Зри в корень!", говаривал некто Прутков)) Могу предложить по меньшей мере 2 креативных способа победить проблему.
1. Этот способ позволяет убить всех зайцев одним дуплетом))
 Покупаете несколько жидких ароматизаторов для сортира с разными (это важно!) вонями запахами. Заливаете их в матор, каробас, ГУР и раздадку, записываете в айпад, откуда именно чем должно завонять, и вперед! Теперь понятно, да? Если запахло к примеру, морским бризом, то это ГУР, а если абрикосиком, то явно раздатка. И никакого горелого масла, о!  newrus
2. У кого нет денех на вонючку, заведите собаку. Капайте на разогретую сковородку пробами масел и научите собаку реагировать на каждый запах разными трюками, к примеру, поджать уши или хвост. И вуаля, после поездки, если ваша собака обнюхает вас, поджавши хвост, ищите протечку из коробки! yes
ЗЫ Побочный эффект: если у вас течет сразу отовсюду, собака сойдет с ума)))
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #12 : 25 04 2014, 09:24:31 »
А можно духи вместо освежителей? а то у меня аллергия  :-[
« Ответ #13 : 25 04 2014, 09:31:58 »
Конечно можно! Вот вам пример креативности мышления! В коробку Шипр, Тройной в Гур, а в остальное Сашу и Наташу!  ;D
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #14 : 25 04 2014, 09:42:21 »
Толик! я не про духи спрашивала  ;D У шанели как раз номеров на всё хватит  ;D
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
« Ответ #15 : 26 04 2014, 03:37:27 »
Добавлю, как вариант, свои наблюдения - тоже долго пытался понять, откуда такой запах. Как выяснилось, сальник раздатки. Получается, что масло, вылетая, даже в мизерном кол-ве, воздухом от вращения кардана разматывает, и попадает, соответствеено, на глушак. Отсюда и запах. При этом, масло, практически, в уровень остаётся. Эта ситуация что на 95, что на 120, просто время пиршло ;), хоть и разница в 6 лет и тысяч в 100 между ними.
получается сальник должен быть сырой,а если он сухой то получается не он((((
Логично, у меня-то совсем не сухо ;)
You have to respect Prado!
« Ответ #16 : 27 04 2014, 21:56:54 »
ну и фигово, течь не должно, после шприцовки тоже летит кстати
MindM@x
  • Make Your Move
« Ответ #17 : 28 04 2014, 00:03:14 »
Разумеется, не должно! Жду раздатку, как махну - так сразу и перестанет ;)
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #18 : 28 04 2014, 06:22:39 »
Вчера проехал по трассе скорость в среднем не большая 100-130 но как заехал в город и остановился в машине запахло не сильно,вышел из машины запах как будь то горит масло самым натуральным образом!!Ваще какая то опа!!!!как с ним бороться хз!!!и не понятно от куда(((
« Ответ #19 : 28 04 2014, 08:08:40 »
Заехал в город и на яму сразу.
Пока горит, увидишь откуда дымок, или где на вхлопной что постороннее, мышь к примеру с зимы примёрзла...
