Автор Тема: Вопрос по запаху!!!  (Прочитано 3253 раз)
Re: Вопрос по запаху!!!
« Ответ #20 : 28 04 2014, 15:02:09 »
из за сальников раздатку менять, мдя, я на передний кардан уже раза 4 менял, особо када травка расти начинает, и на редукторе передний левый раза три.
« Ответ #21 : 28 04 2014, 15:03:56 »
Заехал в город и на яму сразу.
Пока горит, увидишь откуда дымок, или где на вхлопной что постороннее, мышь к примеру с зимы примёрзла...
да и так видно откель течет
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #22 : 28 04 2014, 18:23:43 »
Сальник сразу видно будет.
Скорее всего это крестовины и шлицевые соединения кидают мазуту на глушак.
« Ответ #23 : 28 04 2014, 19:35:43 »
все время ? и кто так шприцует ?
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #24 : 28 04 2014, 21:54:52 »
не думаю в другом собака зарыта!!!А на счёт ямы чего то не подумал надо будет прокатиться до гаража и на яме посмотреть.ну уж больно сильно воняет((((
MindM@x
  • Make Your Move
    • TLC 95 1KZ-TE,150 1GD-FTV
« Ответ #25 : 28 04 2014, 23:31:59 »
Я вам больше скажу, у меня сгнил стальной кожух редуктора, где заливная пробка - во это да ;(
Полез проверить/осмотреть, блин, а тут вот ещё что... и это даже не назвать "потеет", а прямо-таки капля висит... Но, к топику особо отношения не имеет, потому как не сильно-то и пахнет.
You have to respect Prado!
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #26 : 09 06 2014, 21:16:22 »
нашёл откуда запах!!!Сопливил сальник задней ступицы и разбрасывал масло по диску,когда нажимал на тормоз масло выгорало,вот так!
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
« Ответ #27 : 26 06 2014, 17:40:54 »
Ого! А как насчёт тормозов? Масло на тормозном диске не есть хорошо!
А из под клапанных крышек у тебя случайно не течёт, там под впускным коллектором с одной стороны не видно. Я прокладки резиновые поменял - куда запах делся!
« Ответ #28 : 27 06 2014, 00:01:27 »
Да там дымища стоит когда сальник бежит
CHUMA
  • TLC Prado 95 TZ 3.4 АКПП
« Ответ #29 : 27 06 2014, 13:57:10 »
У меня запах напоминает запах жженых спичек. Не думаю что масло такой дает. Может катализатор?
